COTEDIT (commande)
Modifie des éléments de cotation particuliers.
Icône :
Alias : COTE
Modifie la position, l'angle et la formulation du texte de cotation et modifie l'angle des lignes d'attache.
Méthodes
Il existe quatre méthodes pour modifier les cotes :
- Éditer le texte
- Lignes obliques
- Pivoter le texte
- Restaurer le texte
Options de la commande
- Éditer le texte
Cette option vous permettra de modifier le texte de la cote existante.
Utilisez tout mode de sélection pour choisir les entités de cote à éditer. Utilisez les symboles <> pour indiquer le texte par défaut (1), afin de pouvoir insérer du texte devant ou derrière le texte par défaut, tel que « Ajuster à <> cm » (2).
- Lignes obliques
Cette option permet de faire pivoter (rendre obliques ou inclinées) les lignes d'attache des cotes linéaires sélectionnées.
L'angle d'inclinaison est mesuré dans le sens anti-horaire à partir de l'axe x positif.
Sélectionnez les cotes linéaires (1) et entrez l'angle d'inclinaison (2). Les lignes d'attache (3) deviennent obliques.
- Pivoter le texte
Cette option permet de faire pivoter le texte de cote.
L'angle de rotation du texte de cotation est mesuré dans le sens anti-horaire à partir de l'axe x positif.
Sélectionnez le texte de cotation (1) et entrez son angle (2).
Cette option restaure le texte de cotation (1) à sa position d'origine (2). Cette option ne permet pas de restaurer le texte édité ou les lignes d'attache rendues obliques.
