COTREASSOCIER (commande)
Réassocie ou associe les cotes aux entités ou aux points sur les entités.
Icône :
Les entités cotes sélectionnées sont mises en surbrillance avec des invites successives pour spécifier des points d'association ou des entités pour l'entité cote actuellement mise en surbrillance.
Note: Un marqueur s'affiche à la position actuelle du point de cote modifié :
indique un point de cote non associé. -
indique un point de cote associé.
Méthodes
La commande COTREASSOCIER peut être utilisée de six manières différentes :
- Linéaire (rotation et alignement) : spécifiez une entité ou deux lignes.
- Diamètre : sélectionnez un arc, un cercle ou un arc de polyligne.
- Rayon : sélectionnez un arc, un cercle ou un arc de polyligne.
- Angulaire : sélectionnez 2 lignes ou 3 points, un arc ou un cercle.
- Ordonnée : spécifiez l'emplacement de la fonction.
- Ligne de repère : spécifiez le point d'association du repère.
Options
- Dissocié
- Invite à réassocier TOUTES les entités de cote dissociées dans le dessin. Toutes les cotes dissociées sont mises en surbrillance une par une.
