COTTEDIT (commande)
Change la position du texte de cotation.
Icône :
Alias : DIMTED
Permet de modifier la position et l'angle du texte dans une entité de cote.
Méthode
Cette commande offre quatre méthodes pour modifier la position du texte de cotation.
- Faites pivoter le texte de cotation.
- Déplacez le texte de cotation vers la gauche.
- Déplacez le texte de cotation vers la droite.
- Centrez le texte de cotation.
Options de la commande
- Angle
- Fait pivoter le texte de cotation depuis sa position originale (1) vers sa position pivotée (2).
- Gauche
- Déplace le texte de cotation à côté de la ligne d'attache gauche de la cote, en fonction du positionnement original de la cote.
- Centre
- Centre le texte de cotation entre les deux lignes d'attache de la cote.
- Droite
- Déplace le texte de cotation à côté de la ligne d'attache droite de la cote, en fonction du positionnement original de la cote.
- Restaurer
- Réinitialise l'angle de rotation du texte de cotation à 0 degré et ne modifie pas le texte de cote repositionné.
