DMCHANFREIN (commande)
Crée des chanfreins à distance égale et variable entre des faces adjacentes qui partagent une arête vive.
Icônes :
Crée des chanfreins à distance égale ou variable entre des faces adjacentes qui partagent une arête vive.
Après avoir sélectionné les arêtes à chanfreiner, vous pouvez choisir de spécifier un décalage symétrique constant ou l'une des options avancées disponibles.
Le chanfrein est appliqué de manière dynamique, et le manipulateur s'affiche.
Options de la commande
Permet de créer des chanfreins variables. Toutes les procédures de chanfrein en mode avancé commencent par créer un décalage symétrique, qui est ensuite modifié en spécifiant des décalages et/ou des angles. Avant de spécifier la dernière valeur, vous pouvez appuyer sur la touche TAB pour modifier les valeurs précédemment spécifiées.
- Assymétrique
- Permet de spécifier deux décalages.
- Angulaire
- Permet de spécifier un décalage et un angle.
- Symétrique variable
- Assymétrique variable
- Permet de spécifier quatre décalages.
- Angulaire variable *
- Permet de spécifier deux paires de décalages et un angle.
* Crée une face de chanfrein incurvée.
