DMCOPIERFACES (commande)
Copie une fonction d'un solide 3D.
Icône :
Copie un ensemble de faces de solides 3D qui forment une saillie ou une dépression, comme des perçages, des poches, des extrusions, des nervures et toute combinaison, dans le même solide 3D ou d'un solide 3D à un autre.
Options de la commande
- Sélectionnez les entités
- Sélectionnez toutes les faces de l'entité entière.
- Point de base
- Spécifiez le point de base.
- Point d'insertion
- Permet de sélectionner un point d'insertion.
- Rotation
- Fait pivoter les faces autour de l'axe Z du SCU.
- Multiple
- Insérez plusieurs copies d'une fonction.
- Mode
- Passe d'une option de coupe à une autre.
- Face de placement
- Coupe la fonction copiée de manière à ce qu'elle convienne à la face de placement.
- Faces sélectionnées
- Coupe la fonction copiée de manière à ce qu'elle convienne à la face sélectionnée.
- Aucune coupe
- Ne coupe pas la fonction copiée.
