DMDEFORMDEPL (commande)
Déforme des solides 3D, des surfaces ou des régions en déplaçant et/ou en faisant pivoter leurs arêtes.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Déforme les faces connectées d'un solide 3D ou d'une surface en déplaçant et/ou en faisant pivoter leurs arêtes.
Pour spécifier la déformation, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Spécifiez un point dans le dessin.
  • Saisissez une valeur dans les champs de saisie dynamique.
  • Appuyez sur la touche TAB pour basculer entre les champs distance (1) et angle (2).
Les arêtes sont tournées autour d'un axe passant à travers le point de base (3) dans la direction de déformation.
Dynamique (gauche) et résultat final (droite)
Options de la commande
Point de base
Permet de spécifier le point de base. L'axe de déformation passe par le point de base.
Direction
Permet de spécifier la direction de l'axe de déformation. Vous pouvez choisir de définir la direction en spécifiant deux points du dessin ou de sélectionner l'un des axes du SCU.
Faces additionnelles
Permet de sélectionner des faces supplémentaires à déformer, en plus des faces adjacentes à l'arête ou aux arêtes sélectionnées.
