DMTORSION (commande)
Fait pivoter une partie d'une entité autour d'un axe.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Modifie les solides 3D, les surfaces ou les régions en tordant autour d'un axe une section définie par deux points.
Remarque : Vous pouvez réaliser une torsion d'un angle inférieur à 360 degrés.
Méthode
Il est possible de spécifier la continuité entre les parties déformées et fixes des entités. Vous avez le choix entre les options suivantes : net, lisse et intermédiaire.
Options de la commande
Point de départ de l'axe de torsion
Indiquez un point selon lequel la déformation par torsion commencera.
Point final de l'axe de torsion
Indiquez un point selon lequel la déformation par torsion prendra fin.
Point de départ de la torsion
Spécifiez un point de départ de la torsion.
Angle de torsion
Spécifiez dynamiquement un angle ou saisissez une valeur.
Continuité
Permet de contrôler si la transition entre la partie déformée et la partie non déformée est nette ou lisse.
G0
Aucune continuité.
G1
Faces tangentes.
G2
Continuité par courbure.
