DMFIXE3D (commande)
Applique une contrainte fixe à l'entité 3D.
Icône :
Applique une contrainte fixe à un solide ou à une arête ou une face d'un solide.
Options
- Multiple
Permet de sélectionner plusieurs entités ou sous-entités, comme :
- Entités 3D : toutes les faces et arêtes du solide 3D ou de la surface seront fixes.
- Face : les faces sélectionnées seront fixes et ne pourront pas être déplacées ou pivotées.
- Arêtes : les arêtes sélectionnées seront fixes. Les faces adjacentes peuvent être tournées, mais pas déplacées.
- Bloc
- Permet de choisir, en argument, la sous-entité du système de coordonnées du bloc.
