DMPARALLELE3D (commande)
Applique une contrainte parallèle entre les sous-entités des entités 3D.
Icône :
Méthode
Sélectionnez deux faces d'un ou deux faces de solides ou surfaces différentes ou une face et une arête de deux solides différents entre lesquels la contrainte parallèle sera appliquée. Appuyez sur Tab pour sélectionner la géométrie masquée.Options
- Général
- Permet de sélectionner la sous-entité SCG comme argument.
- Bloc
- Permet de choisir, en argument, la sous-entité du système de coordonnées du bloc.
