DMGROUPE (commande)
Crée des fonctionnalités de groupe, nommées ensembles persistants de faces et d'arêtes de solides 3D et de surfaces.
Une fonctionnalité de groupe peut être associée à sa description, qui peut être utilisée pour stocker des instructions de fabrication ou toute autre information avec votre modèle. Les fonctionnalités de groupe subsistent généralement après la modification des solides/surfaces 3D et peuvent être consultées ou créées dans des scripts Lisp et des applications BRX.
Options de la commande
- Nouveau
- Crée de nouveaux groupes.
- Éditer
- Permet de modifier une fonction de groupe existante en appelant son nom.
Utilisez Maj pour sélectionner des entités à partir de ce jeu de sélection.
- Décomposer
- Permet de supprimer une fonctionnalité de groupe existante en appelant son nom.
Remarque : Les noms de fonctions de groupe sont sensibles aux majuscules et minuscules.
