DMSELECT (commande)
Sélectionne les arêtes et les faces des solides 3D ou des surfaces en fonction de leurs propriétés géométriques.
Permet de sélectionner un groupe de faces formant une caractéristique géométrique, telle qu'une protrusion, une dépression, etc. Vous pouvez combiner différentes options de cette commande, par exemple, sélectionner tous les raccords dont le rayon est inférieur à la valeur donnée. Sélectionnez les faces ou les arêtes dont les fonctions seront considérées comme le motif de l'ensemble de sélection.
Options de la commande
- Attribut
- Rayon
- Sélectionne les faces/arêtes par rayon.
- Aire
- Sélectionne les faces par surface.
- Longueur
- Sélectionne les arêtes par longueur.
- Type
- Sélectionne les faces/arêtes en fonction de leur type géométrique.
- Décaler
- Sélectionne les faces/arêtes en fonction de leur valeur de décalage.
- Exclure les petits raccords
- Exclut les petits raccords de la sélection. Cette option peut s'avérer utile lorsque l'on travaille avec des pièces de tôle importées.
Vous pouvez choisir entre :
- Depuis l'exemple
- Pour utiliser la valeur de la face/arête de l'échantillon.
- Valeur
- Entrez une valeur à la ligne de commande.Remarque : Dans le cas d'une valeur non nulle, vous pouvez filtrer les entités comme Inférieur/Inférieur ou égalÉgal/Supérieur ou égal/Supérieur.
- Relation
- Coïncidente
- Sélectionne les faces et arêtes coïncidentes.
- Parallèle
- Sélectionne les faces/arêtes parallèles.
- Coaxiale
- Sélectionne les faces/arêtes coaxiales.
- Lisse
- Sélectionne le côté lisse d'une pièce.
- Primitive
- Face
- Sélectionne les faces.
- Arête
- Sélectionne les arêtes.
- Boucle
- Sélectionne les boucles d'arêtes.Remarque : La présélection déterminera le résultat. Il est nécessaire de sélectionner un ensemble de faces connectées. La commande sélectionnera alors toutes les arêtes qui décrivent le bord de l'ensemble de sélection ; les arêtes internes seront ignorées. Si le résultat contient plusieurs boucles et que vous n'en voulez qu'une, la présélection doit contenir un ensemble de faces connectées à un bord de la boucle de sortie souhaitée. Si aucune des boucles du jeu de sélection ne contient l'arête sélectionnée, la sortie est vide.
- Réseau d'arêtes
- Recherche une arête adjacente qui a une convexité similaire pour l'arête en entrée donné.
- Fonction
- Protrusion
- Sélectionne les protrusions.
- Dépression
- Sélectionne les dépressions.
- Angle
- Sélectionne les raccords.
- Réseau de raccords
- Sélectionne les réseaux de raccords.
- Chanfreiner
- Sélectionne les chanfreins.
- Réseau de chanfreins
- Sélectionne les réseaux de chanfreins.
- Sélectionner une source
- L'ensemble sélectionné de faces/arêtes doit être considéré comme des éléments de base pour la sélection des fonctions.
- Sous-ensemble
- Sélectionnez les sous-jeux à considérer comme des éléments de base pour la sélection des fonctions.
- Ignorer
- L'ensemble du modèle est considéré comme une racine pour la sélection des fonctions.
- Terminer
- Termine la commande.
