SAUVEDXF (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un fichier DXF.
Alias : SADXF
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un fichier DXF pour enregistrer les données du dessin courant dans un fichier DXF.
Options de la commande
- Entrez le nombre de décimales de la précision (0-16)
- Spécifie la précision des nombres réels dans le fichier DXF. Certaines machines CNC (machine-outil à commande numérique) nécessitent 4 décimales dans les fichiers DXF.
- Entités
- Spécifie les entités à exporter. Si non spécifié, toutes les entités sont exportées.
- Binaire
- Spécifie le format binaire du fichier DXF. Si non spécifié, le fichier DXF est exporté au format ASCII (texte).
- Version
- Spécifie le numéro de version DXF. Si non spécifié, le fichier DXF est exporté vers la version la plus récente. L'exportation vers une version antérieure peut entraîner la perte de certaines entités ou propriétés.
