Dictionnaire des types de fichiers
Les types de fichiers pris en charge dans BricsCAD sont les suivants :
| Formats de CAO | Extension | Description |
| Fichier binaire FBX | FBX | Format Mudbox utilisé pour envoyer des modèles 3D aux logiciels d'animation et de rendu ; le format binaire crée des fichiers compacts gérés par Autodesk® ; voir la commande EXPORTERFBX. |
| Fichier ASCII FBX | FBX | Format Mudbox utilisé pour envoyer des modèles 3D à des logiciels d'animation et de rendu ; le format ASCII crée des fichiers lisibles par l'homme. |
| AutoCAD® Dessin | DWG | Format de dessin de CAO créé par Autodesk® ; pour exporter des dessins dans une version DWG antérieure, utilisez la commande SAUVENOM. |
| AutoCAD® ASCII DXF | DXF | Format d'échange de dessins créé par Autodesk® ; pour créer des fichiers DXF binaires, utilisez la commande SAUVEDXF. |
| Gabarit de dessin | DWT | Gabarits sur lesquels les nouveaux dessins sont basés. |
| DWF 3D |
DWF ou DWFx |
Format de visualisation de CAO pour les modèles 3D créés par Autodesk®. |
| DWF binaire | DWF | Version compressée de DWF ; crée des fichiers plus compacts. |
| Zipped Ascii Encoded 2D Stream DWF v6.0 | DWF | Version ASCII du DWF compressée dans un fichier ZIP. |
| DWF Compressé v5.5 | DWF | Version ASCII compressée d'une ancienne version de DWF ; crée des fichiers plus compacts. |
| DWF Binaire v5.5 | DWF | Version compressée d'une ancienne version de DWF ; crée des fichiers plus compacts. |
| DWF Ascii v5.5 | DWF | Version ASCII d'une ancienne version de DWF. |
| Fichier IFC | IFC | Enregistre un modèle BIM sous forme de fichier IFC pour l'utiliser avec des données d'applications certifiées IFC. Les propriétés BIM sont incluses dans l'exportation IFC. Le modèle de données Industry Foundation Classes (IFC) est destiné à décrire l'industrie du bâtiment et de la construction. Le fichier IFC4 Reference View est une version simplifiée qui permet d'échanger des modèles IFC avec des outils qui ne supportent pas toutes les fonctionnalités de l'IFC4. |
| Revit® Projet | RVT |
L'extension de fichier RVT est associée à Revit®, un logiciel de modélisation de l'information du bâtiment (BIM) développé par Autodesk®. |
| Moteur Unreal | UDATASMITH | Exporte des données BIM vers le type de fichier Unreal Engine, qui peut être importé dans le programme Visualisation architecturale 3D Twinmotion. |
| Fichier DGN MicroStation | DGN | Fichiers de projet Microstation. |
| Fichier SketchUp | SKP | Les fichiers de modèles SketchUp sont importés sous forme de maillages. Les commandes CONVENSOLIDE et CONVENMAILLAGE permettent de convertir facilement les maillages en solides. |
| Fichier de normes | DWS | Fichier de normes de dessin, utilisé par les commandes NORMES et VERIFNORMES. |
| ESRI Shape | SHP | Fichier ESRI Shape avec prise en charge des types de données SIG. |
| Keyhole Markup Language | KML, KMZ | Fichiers au format XML utilisés pour définir des données géographiques pour des applications cartographiques telles que Google Earth et Google Maps. |
| Formats vectoriels | Extension | Description |
| Windows Metafile* | WMF | Format vectoriel créé par Microsoft ; utilisé par le presse-papiers ; voir la commande SAUVEWMF. |
| Enhanced Windows Metafile* | EMF | Version mise à jour du WMF. |
| Scalable Vector Graphics | SVG | Utilisé par les pages Web pour afficher des graphiques vectoriels. Scalable Vector Graphics (SVG) est une famille de spécifications d'un format de fichier basé sur XML pour décrire des graphiques vectoriels bidimensionnels, à la fois statiques et dynamiques (par exemple, interactifs ou animés). La spécification SVG est une norme ouverte en cours d'élaboration par le World Wide Web Consortium (W3C) depuis 1999. |
| Lithography | STL | Format 3D utilisé par les imprimantes 3D. STL (STereoLithography) est un format de fichier natif du logiciel de CAO de stéréolithographie créé par 3D Systems. STL est largement utilisé pour le prototypage rapide et la fabrication assistée par ordinateur. Les fichiers STL décrivent uniquement la géométrie de surface d'un objet tridimensionnel sans représentation de couleur, de texture ou d'autres attributs de modèle CAO courants. Le format STL spécifie à la fois des représentations ASCII et binaires. Les fichiers binaires sont plus courants, car ils sont plus compacts. Voir également la commande SAUVESTL. |
| Fichier Collada | DAE |
Format 3D utilisé par les logiciels de rendu et d'animation. COLLADA (de l'anglais collaborative design activity) est un format de fichier d'échange pour les applications 3D interactives. Il est géré par le consortium technologique à but non lucratif, le groupe Khronos, et a été adopté par ISO comme spécification publique, ISO/PAS 17506. |
| Fichier de diapositive | SLD | Format graphique propriétaire créé par Autodesk® pour enregistrer les captures d'écran des fenêtres. |
| PDF 3D** | Le format de document portable (PDF) est un format de fichier utilisé pour représenter des documents, indépendamment du logiciel d'application, du matériel et du système d'exploitation. |
| Format HTML | Extension | Description |
| HTML | HTM | Les fichiers au format Hyper Text Markup Language sont ouverts dans un navigateur Web. La commande EXPORTVML exporte des plans vers VML (abréviation de vector markup language) incorporés dans un fichier HTML. |
| Fichier objet Wavefront | OBJ | Un format de fichier texte qui contient des informations graphiques 3D telles que les sommets, les normales, les faces polygonales et les coordonnées 3D. En option, un fichier OBJ peut faire référence à un fichier de matériau (MTL) (qui est également un fichier texte) et ce dernier peut faire référence à des fichiers d'images ou de textures (JPG/PNG/BMP). |
| Format raster | Extension | Description |
| Bitmap* | BMP | Format matriciel créé par Microsoft ; utilisé par le presse-papiers. |
(*) La variable système PICTUREEXPORTSCALE définit la taille de la vue lors de l'exportation vers des formats d'image (WMF, EMF, BMP).
(**) Si la variable système EXPORT3DPDFWRITER est définie sur 1 - Internal 3D PDF writer, il est possible d'exporter la structure mécanique ou l'animation en vue éclatée.
Les types de fichiers pris en charge dans Communicator pour BricsCAD sont les suivants :
| Format | Extension | Description |
| Standard pour l'échange de données sur le produit | STE, STP, STEP, STPZ | STEP (Standard for the Exchange of Product Data) est un format d'échange ISO standard utilisé pour représenter des données tridimensionnelles dans un format pouvant être reconnu par plusieurs programmes. |
| Initial Graphics Exchange Specification | IGS, IGES | Format de fichier qui définit un format de données neutre du fournisseur qui permet l'échange numérique d'informations entre les systèmes de conception assistée par ordinateur (CAO). |
| CATIA V4 | model | CATIA (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application) est une suite logicielle commerciale multiplateforme de CAO/FAO/IAO développée par la société française Dassault Systèmes. |
| CATIA V5/V6 | CATPart, CATProduct, CGR | V5/V6 du programme CAO Catia de Dassault. |
| Parasolid |
XMT_TXT, XMT_BIN X_T, X_B |
Parasolid est un noyau de modélisation géométrique développé à l'origine par ShapeData, aujourd'hui propriété de Siemens PLM Software (anciennement UGS Corp.), qui peut être utilisé sous licence par d'autres sociétés dans leurs produits logiciels d'infographie 3D. |
| VDA-FS | VDA | VDA-FS est un format d'échange de données CAO pour le transfert de modèles de surface d'un système CAO à un autre. Son nom est l'abréviation de Verband der Automobilindustrie - Flächenschnittstelle, qui se traduit par association de l'industrie automobile - interface de données de surface. La norme a été spécifiée par l'organisation allemande VDA. |
| Autodesk Inventor® | IAM, IPT |
Autodesk Inventor®, développé par la société américaine de logiciels Autodesk®, est un logiciel de conception mécanique CAO en 3D permettant de créer des prototypes numériques en 3D utilisés dans la conception, la visualisation et la simulation de produits. Inventor utilise des formats de fichiers spécifiques pour les pièces (IPT) et les assemblages (IAM). |
| Siemens | JT | JT est un format de données 3D développé par Siemens PLM Software (anciennement UGS Corp.) et est utilisé pour la visualisation de produits, la collaboration et l'échange de données CAO. Il peut contenir n'importe quelle combinaison de données approximatives (à facettes), de surfaces de représentation des contours (NURBS), d'informations sur les produits et la fabrication (PMI) et de métadonnées (attributs textuels) exportées du système CAO natif ou insérées par un système de gestion des données produit (PDM). |
| Solid Edge | PAR, PSM | Solid Edge est un logiciel de modélisation de solide doté d'une fonction paramétrique de CAO 3D, qui fournit des fonctionnalités de modélisation solide, de modélisation d'assemblage et de dessin. |
| NX | PRT | PRT est un format de fichier de pièce ou de modèle utilisé par PTC Pro/Engineer, qui est un programme de CAO permettant de créer des pièces de conception et des processus d'assemblage. |
Creo Elements Pro Engineer |
ASM, PRT | Solution de CAO/FAO/IAO 3D intégrée et paramétrique créée par Parametric Technology Corporation (PTC). |
| SolidWorks | SLDASM, SLDPRT |
SolidWorks est un programme de CAO mécanique 3D qui s'exécute sur Microsoft Windows et est développé par Dassault Systèmes. SLDPRT : fichier de pièces, SLDASM : fichier d'assemblage La variable système IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ détermine si la géométrie importée à partir de fichiers SolidWorks doit être automatiquement tournée pour faire correspondre l'axe Y à l'axe Z. |
| PDF 3D* | Le format de document portable (PDF) est un format de fichier utilisé pour représenter des documents, indépendamment du logiciel d'application, du matériel et du système d'exploitation. | |
| ACIS** |
ASAB, ASAT, SAB, SAT |
3D ACIS Modeler (ACIS) est un noyau de modélisation géométrique développé par Spatial Corporation. |
| XCGM | XCGM | Famille de formats de fichiers Computer Graphics Metafiles (CGM) |
