EFFACER (commande)
Efface les faces et les arêtes des solides 3D du dessin.
Icône :
Alias : EF
Méthode
Sélectionnez les entités, les arêtes ou les faces à supprimer.
Sélectionnez les arêtes d'une ouverture dans une surface pour supprimer l'ouverture.
Sélectionnez les arêtes entre les faces coplanaires d'un solide 3D pour les supprimer. Vous pouvez également utiliser la commande DMSIMPLIFIER pour supprimer les arêtes redondantes.
Sélectionnez les faces intérieures d'une ouverture dans un solide 3D pour supprimer l'ouverture.
