EPURER (commande)
Supprime les entités en double ou qui se chevauchent et combine les blocs en double.
Icône :
Supprime les entités dupliquées et lignes, arcs ou polylignes superposés et unifie les entités superposés ou contiguë. Déplace éventuellement les doublons vers un calque dédié. Combine les blocs dupliqués et purge éventuellement les définitions de blocs dupliqués.
Après avoir sélectionné les entités, la boîte de dialogue Supprimer les entités dupliquées s'affiche. Pour plus d'informations, voir l'article connexe Supprimer les entités dupliquées (boîte de dialogue).
Options de la commande
Au lieu de sélectionner des entités, une autre option peut également être sélectionnée.
Combiner les définitions de blocs dupliqués
Cette option affiche la boîte de dialogue Combiner les définitions de bloc dupliqués. Vous pouvez définir les propriétés des entités à ignorer et les tolérances. Pour plus d'informations, voir l'article connexe Combiner les définitions de blocs dupliqués (boîte de dialogue).
Une fois toutes les préférences définies et appliquées, le panneau Contexte de commande Épurer s'affiche.
Panneau contextuel de la commande Épurer
Le panneau de commande Épurer vous permet de spécifier les définitions de bloc dupliqués qui doivent être combinées.
  1. Liste des blocs
    Affiche une liste de tous les groupes de définitions de blocs en double trouvés. Choisissez les groupes à combiner en cochant les cases de sélection correspondantes.
    Pour chaque groupe, le nombre et les noms des définitions de blocs en double trouvés s'affichent. Développez un groupe et cliquez sur le nom d'une définition de bloc pour mettre en évidence les instances correspondantes dans le dessin.
  2. Combiner
    Combine toutes les définitions de blocs dupliqués sélectionnées de la liste.
