EXPBLOCS (commande)
Ouvre la catégorie Blocs de la boîte de dialogue Explorateur de dessin pour l'insertion, la suppression et la création de blocs.
Icône :
Alias : EXPB
Affiche la catégorie Blocs de la boîte de dialogue Explorateur de dessin :
Options du menu contextuel
Nouveau
Crée de nouveaux blocs. Ferme la boîte de dialogue Explorateur de dessin et lance la commande -BLOC.
Supprimer
Supprime la définition du bloc. Disponible uniquement pour les définitions de bloc qui ne sont pas insérées dans le dessin.
Purger
Supprime la définition des blocs inutilisés.
Insérer
Insère le bloc sélectionné. Ferme la boîte de dialogue Explorateur de dessin et lance la commande -INSERER.
Insérer une référence externe
Insère des fichiers DWG sous forme de blocs. Lance la commande INSERER, puis affiche la boîte de dialogue Insérer un bloc.
Enregistrer le bloc
Affiche la boîte de dialogue Enregistrer le bloc pour exporter le bloc sélectionné sous forme de fichier DWG.
Remplacer...
Ouvre la boîte de dialogue Remplacer le bloc pour choisir un autre bloc à remplacer.
Remplacer par Xref...
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un fichier Xref pour choisir le fichier Xref à remplacer.
Ajouter à la palette d'outils courante
Ajoute le bloc aux palettes d'outils actuelles.
Options...
Affiche la boîte de dialogue Options de l'explorateur de dessin pour aligner, définir l'échelle ou la rotation des blocs insérés.
Aligner sur la vue
Lorsque cette option est cochée, insère le bloc pour faire face à la caméra (les blocs sont tournés sur leur axe Z local pour faire face à la caméra).
Renommer
Renomme le bloc sélectionné.
Remarque : Les blocs paramétriques ne peuvent pas être coupés, copiés ni renommés.
Tout sélectionner
Sélectionne toutes les définitions de blocs.
Inverser la sélection
Inverse les blocs sélectionnés. Par exemple, si vous avez sélectionné un bloc, cette option le désélectionne, puis sélectionne tous les autres blocs.
Options avec les colonnes
Nom du bloc
Spécifie le nom du bloc.
Remarque : Vous pouvez réduire la liste par nom en utilisant la barre de recherche.
Annotatif
Si cette case est cochée, la propriété Annotatif est activée.
Faire correspondre l'orientation à la présentation
Lorsque cette option est cochée, elle définit la propriété Correspondre à l'orientation des blocs annotatifs.
Face à la caméra
Lorsque cette option est cochée, insère le bloc pour faire face à la caméra (les blocs sont tournés sur leur axe Z local pour faire face à la caméra). Voir la commande CAMERA.
Décomposable
Lorsque cette option est cochée, les blocs de cette définition peuvent être décomposés en leurs composants par la commande DECOMPOS. Les blocs mis à l'échelle de manière non uniforme ne peuvent être décomposés que si la variable système EXPLMODE est activée.
Références
Indique le nombre d'insertions de blocs visibles sur tous les niveaux imbriqués et, sous les parenthèses, le nombre total d'insertions de blocs dans le dessin actuel ; les nombres sont définis par le programme, vous ne pouvez donc pas les modifier.
Remarque : Le nombre total d'insertions de blocs comprend les références de blocs sur les calques gelés ou désactivés.
Point d'insertion
Indique le point d'insertion du bloc. Indique « Divers » lorsque le bloc a été inséré dans le dessin plus d'une fois.
Basé sur l'historique
  • Si la case est cochée : chaque référence de bloc modifiée de manière paramétrique possède une copie distincte du bloc d'origine.
  • Lorsqu'il est coché et désactivé : le bloc est dynamique et se souvient toujours de l'historique des paramètres d'expression. Les références de blocs ont des blocs différents si l'historique est différent.
  • Si la case n'est pas cochée : les références de bloc modifiées de manière paramétrique partagent le même bloc si l'ensemble des expressions est identique. L'ordre dans lequel les expressions sont définies n'est pas pris en compte.
Lié au fichier
Indique le chemin d'accès au fichier pour les blocs paramétriques externes.
Description facultative du bloc.
Type de bloc
Indique si le bloc est statique, dynamique, paramétrique ou hybride.
