EXPORTSVG (commande)
Génère des fichiers SVG pour chaque étape de la vue éclatée sélectionnée.
Méthode
Sélectionnez une vue éclatée et appuyez sur la touche Entrée pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner le dossier pour enregistrer les fichiers svg. Sélectionnez un dossier pour y enregistrer toutes les étapes de votre vue éclatée au format SVG.
Pour sélectionner une vue éclatée, vous pouvez entrer son nom ou son index dans la ligne de commande.
- La commande BMECLATER permet de créer des vues éclatées.
- Les fichiers sont générés en fonction des options disponibles via la commande OPTIONSVG.
Si la propriété Caméra par défaut d'une vue éclatée est activée et que la propriété Caméra de son étape initiale est Par défaut, la caméra d'origine du modèle sera utilisée pour l'étape initiale (c'est-à-dire la caméra de l'espace modèle avant le début de la génération) et elle sera utilisée jusqu'à la première étape avec la propriété Caméra = Personnalisée.
Pour y remédier :
- Ouvrez la vue éclatée pour l'éditer avec la commande MODIFBLOC.
- Dans le Navigateur mécanique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'étape initiale et choisissez Appliquer.
- Choisissez la caméra appropriée pour l'étape initiale.
Pour ce faire, vous pouvez faire pivoter la vue à l'aide de la commande ROTADYN.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'étape initiale et choisissez Mettre à jour la vue de la caméra.
Sa Caméra deviendra personnalisée.
- Enregistrez le bloc.
Options de la commande
- Liste des vues éclatées (?)
- Liste toutes les vues éclatées du dessin en cours, avec leur index.
