CGVERTICALE (commande)
Crée une contrainte géométrique verticale sur les entités 2D.
Icône :
Crée une contrainte verticale pour garantir qu'une entité linéaire ou une paire de points reste parallèle à l'axe des y.
Méthode
Cette commande possède 2 méthodes pour commencer à créer une contrainte verticale.
- Sélectionnez une entité
- 2 Points
Options de la commande
- Crée une contrainte verticale en sélectionnant une entité linéaire à rendre parallèle à l'axe des y.
- 2 Points
- Crée une contrainte verticale en spécifiant deux points.
- Sélectionnez le premier point
- Permet de spécifier le premier point à rendre parallèle à l'axe des y.
- Sélectionnez le second point
- Vous permet de spécifier le deuxième point à rendre horizontal par rapport à l'axe des y.
Le premier point conserve sa position, tandis que le deuxième point se déplace pour être dans le même plan vertical que le premier point.
