CONTRAINTEGEOM (commande)
Applique des contraintes géométriques entre des entités, sur des entités et sur des points de contrainte valides.
Les contraintes conservent les entités dans une position fixe, telle que perpendiculairement ou verticalement.
Remarque : Les contraintes géométriques peuvent être appliquées aux entités suivantes et à leurs points de contrainte :
Type d'entité Points de contrainte valides
Lignes Extrémité, milieu
Arcs, arcs elliptiques Extrémité, centre, milieu
Cercles, ellipses Centre
Segment de polyligne Extrémité, sommets, milieux
Arcs de polylignes Extrémité, sommets, milieux, centres
Splines Extrémité
Entités insérées : blocs, xrefs, texte, mtext, attributs, tableaux Point d'insertion
Options de la commande
Horizontales
Contraint les entités ou les paires de points à se trouver parallèlement à l'axe X du système de coordonnées courant. Voir la commande CGHORIZONTALE.
Verticales
Contraint les entités ou les paires de points à être parallèles à l'axe Y du système de coordonnées courant. Voir la commande CGVERTICALE.
Perpendiculaire
Contraint deux entités à être perpendiculaires les unes aux autres. Voir la commande CGPERPENDICULAIRE.
Parallèle
Force deux entités à être parallèle l'une à l'autre. Voir la commande CGPARALLELE.
Tangente
Contraint deux entités à maintenir un point de tangence entre elles ou avec leurs extensions. Voir la commande CGTANGENTE.
Lisse
Force une spline à maintenir une continuité géométrique fluide avec une autre spline, une ligne, un arc ou une polyligne. Voir la commande CGLISSEE.
Coïncidente
Applique une contrainte géométrique coïncidente à deux points ou contraint un point à une entité. Voir la commande CGCOINCIDENTE.
Concentrique
Oblige les points centraux des cercles, des arcs, des ellipses ou des arcs elliptiques à coïncider. Voir la commande CGCONCENTRIQUE.
Colinéaire
Force les entités à être colinéaires. Voir la commande CGCOLINEAIRE.
Symétrique
Contraint deux entités ou points à être symétriques par rapport à une ligne sélectionnée. Voir la commande CGSYMETRIQUE.
Égale
Contraint les entités circulaires au même rayon ou les entités linéaires à la même longueur. Voir la commande CGEGALE.
Fixe
Contraint les points et les entités à une position fixe. Voir la commande CGFIXE.
