GRADIENT (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Hachures et dégradés.
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Hachures et dégradés pour créer des hachures ou dégradés dans le dessin actuel.
La boîte de dialogue Hachures et dégradés permet de remplir des zones 2D fermées avec des motifs répétitifs ou des couleurs unies.
- Onglets Hachures et Dégradés
- Motifs de hachures
- Origine des hachures
- Appliquer les propriétés
- Contours
- Îlots
- Options
- Couleur dégradée
- Motif en dégradé
- Orientation du dégradé
Motif
Spécifie les propriétés du modèle de hachure.
- Type
- Spécifie le type de hachures.
- Utilisateur
- Construit le motif à partir des paramètres définis par l'utilisateur : angle, espacement, couleur, fond et hachures croisées.
- Prédéfini
- Utilise les motifs définis dans les fichiers de définition de motifs iso.pat (unités métriques) ou default.pat (unités impériales) fournis avec le programme.
- Personnalisé
- Utilise un motif défini par les fichiers *.pat (limité à une définition de motif par fichier) créés par les utilisateurs. Le programme recherche des fichiers *.pat dans les dossiers définis dans la variable système SRCHPATH.
- Nom
Spécifie le nom du motif de hachures prédéfini par l'une de ces méthodes. Cliquez sur le bouton Parcourir pour afficher la boîte de dialogue Palette de motifs de hachures, afin de choisir un motif.
Remarque : Cette option n'est pas disponible pour les modèles définis par l'utilisateur.
- Échantillon
Affiche la boîte de dialogue Palette du motifs de hachures.
- Échelle
Définit le facteur d'échelle du modèle. Pour utiliser un motif hachuré agrandi, entrez une valeur supérieure à 1.
Remarque : Le facteur d'échelle des motifs hachurés est généralement le même que pour le texte et les types de lignes.
- Angle
Définit l'angle du motif.
Remarque : Cet angle est mesuré par rapport à l'axe x positif du SCU courant.
- Couleur
Définit la couleur des lignes du motif de hachures.
Remarque : Pour l'option Utiliser courant, la couleur actuelle spécifiée par la variable système CECOLOR est utilisée.
- Arrière-plan
- Définit la couleur de l'arrière-plan de la hachure.
- Espacement
Spécifie la distance entre les lignes de hachure.
Remarque : Cette option est disponible uniquement pour les motifs définis par l'utilisateur.
- Épaisseur de plume ISO
Spécifie l'épaisseur de la ligne.
Remarque : Cette option n'est disponible que pour les motifs de hachures ISO.
- Hachures croisées
Détermine si le motif est croisé (répété à 90 degrés par rapport à l'original).
Spécifie l'origine de la hachure. Vous pouvez choisir l'origine actuelle ou une nouvelle origine spécifiée.
Copie les propriétés d'un autre motif hachuré existant à utiliser avec ce motif.
Contours
Spécifie les conditions du contour de hachure.
- Sélectionner des points du contour
Spécifie les zones fermées (contours) dans lesquelles placer le motif.
Remarque : Vous ne pouvez pas sélectionner une zone qui contient déjà un motif de hachures ou des zones qui ne sont pas fermées (dont l'espace est supérieur à la valeur spécifiée par la Tolérance de contour).
- Sélectionner les contours
Sélectionne les entités qui composent le contour de hachure pour contraindre l'étendue du motif.
Remarque : Cette option vous permet de hachurer des zones fermées, y compris celles qui contiennent déjà une hachure. Il hachure les zones ouvertes dont l'espace est inférieur à la valeur spécifiée par la Tolérance de contour.
- Supprimer les contours
- Supprime des entités du jeu de contours détecté.
- Tolérance de contour
Spécifiez la brèche la plus importante que le programme ignore lors de la hachure d'un contour qui n'est pas entièrement fermé.
- 0 - (Par défaut) : la tolérance est définie par l'application, en fonction de la taille actuelle de la vue. Lorsque le zoom avant est étroit, la détection des contours échoue ; lorsque vous effectuez un zoom arrière pour que le contour paraisse fermé, le contour est détecté
- Toute valeur : définit l'écart maximal en unités de dessin.
Remarque : La largeur est enregistrée dans la variable système HPGAPTOL.
- Utiliser la vue / les contours actuels
- Spécifie où BricsCAD doit rechercher les entités qui composent le contour.
- Nouveau
Crée un nouveau jeu de sélection d'entités qui constituent le contour.
Remarque : L'étape suivante consiste à cliquer sur le bouton Sélectionner des points du contour pour choisir la zone de hachures.
- Conserver le contour
- Détermine ce qu'il advient des contours.
- Ne pas conserver les contours
- Supprime les contours après la création de la hachure.
- Conserver les contours comme polylignes
- Conserve les contours et les transforme en polylignes.
- Conserver les contours comme régions
- Conserve les contours et les transforme en régions (versions Pro ou supérieures uniquement).
Îlots
Indique comment BricsCAD réagit lorsque d'autres contours sont présents à l'intérieur du contour de hachures fermé.
- Imbriqué
Lorsqu'un contour de hachures fermé contient d'autres contours, BricsCAD hachure des zones alternées.
- Extérieur
Lorsqu'un contour de hachures fermé contient d'autres contours, BricsCAD ne hachure que la zone la plus extérieure.
- Ignorer
Lorsqu'un contour de hachures fermé contient d'autres contours, BricsCAD hachure toutes les zones intérieures, comme si elles n'étaient pas présentes.
Options
- Annotatif
Active ou désactive la propriété annotative de la hachure. Lorsque cette option est activée, BricsCAD applique l'échelle d'annotation actuelle.
Remarque : Lorsque cette option est activée, l'option Associative n'est pas disponible.
- Associatif
Active ou désactive l'associativité des motifs hachurés : lorsque le contour est modifié, le motif se met à jour automatiquement.
Remarque : Cette option n'est pas disponible pour des hachures annotatives.
- Créer des hachures séparées
Définit le traitement de plusieurs hachures. Si cette option est activée, BricsCAD crée une entité de hachures distincte pour chaque contour du jeu de sélection.
- Ordre de tracé
Spécifie où placer le motif par rapport aux entités superposées.
- Calque
Spécifie le calque sur lequel la hachure doit être placée.
- Transparence
Définit la propriété de transparence de la hachure.
Remarque : Pour l'option Utiliser courant, la valeur de transparence, définie par la variable système CETRANSPARENCY, est appliquée.
Couleur dégradée
Spécifiez deux nouvelles couleurs dégradées. Le dégradé peut comprendre une couleur ou deux pour créer une hachure de remplissage solide.
Motif en dégradé
Spécifie le motif du dégradé.
Spécifie comment l'entité est projetée sur le contour.
- Centré : centre le remplissage du dégradé dans la zone à remplir ; lorsqu'il est désactivé, le remplissage commence en haut à gauche de la limite.
- Angle : sélectionnez un angle de remplissage du dégradé, par rapport au SCU actuel ; choisissez parmi des incréments de 15 degrés ou entrez toute autre valeur pour l'angle.
