TALUS (commande)
Crée une surface nivelée sur des surfaces TIN existantes.
Icône :
Crée une surface nivelée entre une entité sélectionnée et une surface TIN ou une surface nivelée décalée ou inclinée à partir d'une entité sélectionnée. Sélectionnez l'entité pour définir une surface nivelée, sélectionnez la surface TIN cible pour créer une surface nivelée et déplacez la souris pour ajuster la pente du talus.
Méthode
Le talus peut être créé sur toute la longueur de l'entité d'entrée sélectionnée ou entre les points de départ et d'arrivée spécifiés.
Remarque : Les talus prennent également en charge les transitions.
Options de la commande
- Pente/Décalage
- Définit la pente ou l'option de décalage du talus.
Remarque : La méthode de projection de pente décalée nécessite d'indiquer l'entité, le décalage et la pente.
- Longueur totale
- Crée un talus en utilisant l'ensemble de l'entité d'entrée.
Remarque : Les coins vifs sont également pris en charge. Remplacez la propriété Type de coins par Vif dans le panneau Propriétés.
