GROUPE (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Groupement d'entités.
Icône :
La boîte de dialogue Groupement d'entités vous permet de visualiser, de créer, de modifier et de supprimer des groupes d'entités nommés dans le dessin en cours.
  1. Groupes existants
  2. Créer un groupe
  3. Modifier le groupe
Groupes existants
Répertorie tous les groupes existants avec le nom du groupe et une courte description.
Afficher les groupes sans nom
Active ou désactive l'affichage des groupes sans aucun nom attribué.
Chercher des groupes par entité
Rapporte le(s) nom(s) des groupes dans la boîte de dialogue Liste des membres du groupe lorsque des entités du dessin sont sélectionnées.
Mettre en surbrillance les groupes sélectionnés
Met en surbrillance toutes les entités appartenant au groupe sélectionné.
Dégrouper les groupes sélectionnés
Supprime le statut de groupe des entités sélectionnées.
Créer un groupe
Nom
Spécifie le nom d'un groupe.
Sans nom
Indique si le groupe a un nom spécifique.
Ajoute une description facultative du groupe.
Sélectionnable
Détermine comment les groupes sont sélectionnés lorsque la variable système PICKSTYLE est définie sur 1 ou 3.
Sélectionner des entités et créer un groupe
Sélectionne les entités de l'espace de travail qui doivent faire partie du groupe en appuyant sur le bouton droit en forme de croix.
Modifier le groupe
Ajouter au groupe
Ajoute des entités au groupe.
Supprimer du groupe
Supprime les entités du groupe.
Réordonner les entités
Modifie l'ordre des entités dans les groupes à l'aide de la boîte de dialogue Ordonner le groupe.
  1. Nom du groupe
  2. Description
  3. Options
Nom du groupe
Liste les noms des groupes nommés et non nommés.
Affiche la description du groupe sélectionné.
Options
Spécifie plusieurs options.
Supprimer de cette position
Spécifie la position de l'entité qui doit être réordonnée.
Entrez la nouvelle position de l'entité
Spécifie la nouvelle position de l'entité dans le groupe.
Nombres d'entités
Spécifie la plage d'entités à réordonner.
Réordonner
Applique le nouvel ordre en fonction des trois champs précédents.
Surbrillance
Mettez en surbrillance les entités du groupe une par une en appuyant sur les boutons Suivant et Précédent de la boîte de dialogue Groupement d'objets.
En appuyant sur le bouton OK, vous revenez à la boîte de dialogue Ordonner le groupe.
Inverser l'ordre
Inverse l'ordre des entités du groupe.
