DELIMIMAGE (commande)
Délimite une image en fonction d'un contour de délimitation spécifié.
Icône :
Alias : ICL, DELIMI
Méthode
Sélectionnez l'image en cliquant sur son cadre et créez une nouveau contour de délimitation.
Remarque :
- Les images délimitées peuvent être modifiées directement à l'aide de poignées.
- Cette commande peut être saisie de manière transparente pendant les commandes ('delimimage).
Options de la commande
- Actif
- Active le contour de délimitation qui a été désactivé par l'option INACTIF.
La zone à l'extérieur du contour de délimitation est masquée dans la vue.
- Inactif
- Désactive le contour de délimitation afin que l'image sélectionnée soit à nouveau entièrement visible. Le contour de délimitation est enregistré jusqu'à ce qu'il soit supprimé, et peut être réactivé à l'aide de l'option Activer.
- Inverser
- Inverse le mode de délimitation afin de délimiter l'image soit à l'extérieur soit à l'intérieur du contour spécifié.Remarque : La section Divers du panneau Propriétés permet également d'activer et de désactiver la délimitation et de l'inverser.
- Supprimer le contour
- Efface le contour de délimitation de l'image sélectionnée sans vous demander ni vous avertir.
- Nouveau contour
Permet d'ajouter un contour de délimitation à toutes les entités sélectionnées.
- Supprimer les anciens contours ?
- Cette option n'apparaît dans la ligne de commande que lorsqu'un contour existant est détecté.
- Oui
- Supprime le(s) contour(s) précédent(s).
- Non
- Quitte la commande.
- Sélectionner une polyligne
- Permet de choisir une entité ouverte ou fermée composée de polylignes, comme les splines, les polylignes, les rectangles, les anneaux et les polygones. Bien que la polyligne n'ait pas besoin d'être fermée, elle ne peut pas s'intersecter.
- Polygonal
- Crée un contour de délimitation non rectangulaire, avec un minimum de trois côtés.
- Annuler
- Annule le dernier segment polygonal.
- Rectangulaire
- Crée un contour de délimitation rectangulaire.
