IMPORTLANDXML (commande)
Crée des surfaces ou des alignements TIN à partir d'un fichier LandXML.
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Ouvrir un fichier LandXML pour sélectionner un fichier .xml à importer.
Les entités Civil BricsCAD suivantes peuvent être importées à partir du fichier LandXML spécifié : Points Civil, Surfaces, Profils en travers (les axes par PI et axes par éléments sont pris en charge) et Axes 3D.
Options de la commande
- Dessiner les lignes de rupture en tant que polylignes
- Spécifie si les lignes de rupture sont importées comme des polylignes.Note: Cette option est disponible lors de l'importation de surfaces TIN avec des lignes de rupture.
- Les unités du dessin sont différentes de celles du fichier XML. Que souhaitez-vous faire :
- Cette option est disponible si les unités du dessin courant ne correspondent pas aux unités du fichier XML d'entrée.
- Échelle
- Mise à l'échelle des unités de fichier XML.
- Importer sans mise à l'échelle
- Importe le fichier XML sans mise à l'échelle.
- Annuler
- Annule la commande
