OUVRIRPANNEAUCALQUES (commande)
Ouvre le panneau Calques.
BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Ouvre le panneau Calques dans l'espace de travail actuel. Le panneau Calques s'affiche à la même taille et au même emplacement qu'avant sa fermeture ou sa réduction. Comme tout autre panneau ancrable, le panneau Calques peut être flottant, ancré ou empilé.
Le panneau Calques vous permet de modifier les noms et les propriétés des calques dans le dessin actuel, de créer, supprimer, modifier et changer de calques, d'états de calques et de filtres de calques.
  1. Recherche
  2. Menu
  3. Contrôle de l'état du calque
  4. Filtre utilisé
  5. Inverser
  6. Ajouter un calque
  7. Supprimer le calque
  8. Purger le calque
  9. Liste des calques
  10. Explorateur de calques
  11. États de calque
  12. Cacher les symboles de références externes
Recherche
Permet de rechercher des noms de calques spécifiques. La liste est raccourcie pour n'afficher que les calques contenant la séquence de caractères saisie, quel que soit leur emplacement dans le nom de la calque.
Remarque : Pour supprimer le filtre actif, appuyez sur le bouton de fermeture situé à droite de la boîte de recherche.
Menu
Cacher les calques Xref
Lorsque cette option est cochée, les calques provenant de dessins référencés en externe sont masqués.
Appliquer le filtre de calque à la barre d'outil calque
Lorsqu'elle est activée, elle raccourcit la liste des calques affichés, selon les conditions du filtre.
Lorsqu'elle est désactivée, elle affiche tous les noms des calques.
Indiquer les calques utilisés
Lorsqu'elle est cochée, les icônes de la colonne Courant s'affichent et indiquent si des entités sont attribuées à ce calque. Les calques non utilisés peuvent être purgés.
Il est possible de modifier la hauteur des rangées du tableau en passant de la Vue compacte à la Vue par défaut et à la Vue confortable.
Affiche l'état actuel de calque s'il y a un élément défini dans le dessin. Cliquez sur le bouton fléché vers le bas pour choisir un autre état de calque.
Filtre utilisé
Affiche le filtre de calque actuel s'il y a un élément défini dans le dessin. Cliquez sur le bouton fléché vers le bas pour choisir un filtre de calque différent. Certains filtres sont créés automatiquement par BricsCAD® : tous, tous les calques utilisés.
Inverser
Inverse le contenu du filtre actuel de sorte que le panneau affiche tous les calques non inclus dans le filtre.
Ajouter un calque
Crée un nouveau calque avec le nom générique Nouveaucalque1. Le nouveau calque créé copie les propriétés du calque actuellement sélectionné.
Supprimer le calque
Supprime les calques, à l'exception du calque portant le nom 0 et tout calque comportant des entités, qui ne peut pas être supprimé.
Purger le calque
Purge les calques du dessin courant, à l'exception des suivants, qui ne peuvent pas être purgés :
  • Le calque 0.
  • Le calque actuel
  • Tout calque avec des entités.
Affiche la boîte de dialogue Explorateur de dessin avec la catégorie Calques sélectionnée.
États de calque
Affiche la boîte de dialogue Explorateur de dessin avec la catégorie États de calques sélectionnée.
Permet d'activer ou de désactiver l'affichage des calques de Xref.
Liste des calques
Affiche une liste des calques et de leurs propriétés. La liste peut inclure tous les calques dans le dessin actuel ou un sous-ensemble de ces calques en fonction des états de calques ou des filtres sélectionnés. Les en-têtes de colonne décrivent les propriétés de chaque calque. Vous pouvez trier la liste des calques dans l'ordre ou dans l'ordre inverse pour n'importe quelle propriété en cliquant une ou deux fois sur l'en-tête de la colonne.
Un menu contextuel s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'un calque.
Nouveau
Crée un nouveau calque avec le nom générique NouveauCalque1. Le nouveau calque créé copie les propriétés du calque actuellement sélectionné.
Rendre courant
Spécifie le calque de travail courant.
Renommer
Renomme le calque sélectionné.
Supprimer
Supprime le calque sélectionné.
Purger
Purge les calques du dessin en cours. Vous ne pouvez pas purger les calques suivants :
  • Le calque 0.
  • Le calque actuel
Fusionner avec...
Fusionne les calques sélectionnés en un seul calque.
Remarque : Calques fusionnés seront purgés du dessin.
Lier
Relie le(s) calque(s) sélectionné(s) à partir de Xrefs au dessin.
Tout sélectionner
Sélectionne tous les calques disponibles. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier Ctrl+A.
Tout effacer
Désélectionne tous les calques sélectionnés.
Tout sélectionner sauf courant
Sélectionne tous les calques disponibles à l'exception du calque actif.
Inverser la sélection
Inverse les calques sélectionnés.
Supprimer les redéfinitions de fenêtre
Supprime les redéfinitions des propriétés définies différemment pour les fenêtres.
  • Depuis les calques sélectionnés : supprime les remplacements de calques sélectionnés.
  • Depuis tous les calques : supprime les remplacements de tous les calques.
  • Pour la fenêtre courante : supprime les remplacements de la fenêtre actuelle
  • Pour toutes les fenêtres : supprime les surcharges de toutes les fenêtres du dessin.
Isoler les calques sélectionnés
Isole les calques sélectionnés. Tous les autres calques sont verrouillés ou désactivés.
Si l'option est active, elle affiche une coche dans la colonne Courant:
  • Utilisé : le calque est utilisé dans le dessin.
  • Non utilisé : le calque n'est pas utilisé dans le dessin.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les en-têtes de colonne pour les personnaliser. Vous pouvez afficher ou masquer les colonnes et rétablir leur position.
Index
Spécifie l'index du calque.
Courant
Spécifie le calque de travail courant. Une coche () apparaît pour le calque courant.
Remarque : Seul un calque peut être courant.
Option activée/désactivée
Spécifie l'état activé ou désactivé des calques. Les entités dont les calques sont désactivés ne sont pas visibles dans le dessin. Toutefois, elles sont traitées pendant les opérations nécessitant une régénération du dessin. L'activation et la désactivation d'un calque ne nécessite pas la régénération du dessin. Par conséquent, ce bouton bascule est le plus utile lorsque vous souhaitez que les entités d'un calque ne soient masquées que pour une courte période pendant que vous modifiez le dessin. Pour modifier l'état, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur une icône d'ampoule pour l'un des calques sélectionnés. L'état est appliqué à tous les calques sélectionnés.
  • Actif () : affiche les entités qui se trouvent sur ce calque.
  • Inactif () : masque les entités qui se trouvent sur ce calque.
Geler
Spécifie l'état Libérer ou Geler des calques. Les entités sur les calques gelés ne sont pas visibles dans le dessin et ne sont pas traitées pendant les opérations nécessitant une régénération du dessin. Cela peut économiser du temps de traitement si le calque comprend de nombreuses entités. Cependant, le processus de gel et de libération d'un calque nécessite une régénération du dessin. Par conséquent, ce bouton à bascule est le plus utile lorsque vous voulez que les entités d'un calque soient masquées pour une période prolongée pendant que vous modifiez le dessin. Pour modifier l'état, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur une icône de gel pour l'un des calques sélectionnés. L'état est appliqué à tous les calques sélectionnés.
  • Libérer () : affiche les entités qui se trouvent sur ce calque.
  • Geler () : masque les entités qui se trouvent sur ce calque.
Remarque : Geler et libérer les calques revient à les activer et les désactiver. Cependant, lorsque vous travaillez avec des dessins comportant de nombreux calques, geler les calques inutiles permet d'accélérer l'affichage et la régénération. Les entités d'un calque gelé ne sont pas prises en compte lors d'un zoom sur les étendues.
Verrouillé
Spécifie l'état de verrouillage des calques. Les entités des calques verrouillés ne peuvent pas être éditées. Ils restent visibles. Cependant, ils sont atténués en fonction de la variable système LAYLOCKFADECTL. Pour modifier l'état, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur l'icône de cadenas de l'un des calques sélectionnées. L'état est appliqué à tous les calques sélectionnés.
  • Déverrouillé () : permet de modifier les entités de ce calque.
  • Verrouillé () : empêche la modification des entités de ce calque.
Nom
Spécifie le nom du calque. Pour renommer un calque, double-cliquez sur le nom du calque ou sélectionnez Renommer dans le menu contextuel.
Description :
(Facultatif) Spécifie le contenu ou l'objectif du calque. Pour créer ou mettre à jour une description, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis double-cliquez sur le champ de description de l'un des calques sélectionnés. Le texte saisi est appliqué à tous les calques sélectionnés.
Couleur
Spécifie la couleur des calques. Pour modifier la couleur, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur la couleur actuelle de l'un des calques sélectionnés. La boîte de dialogue Couleur s'affiche. La couleur que vous sélectionnez est appliquée à tous les calques sélectionnés.
Type de ligne
Spécifie le type de ligne des calques. Pour le type de ligne, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur le type de ligne de l'un des calques sélectionnés. Si le type de ligne souhaité ne s'affiche pas dans la liste déroulante, choisissez Charger... dans le menu déroulant pour afficher la boîte de dialogue Charger les types de ligne. Le type de ligne que vous sélectionnez s'applique à tous les calques sélectionnés.
Épaisseur de ligne
Spécifie l'épaisseur de ligne des calques. Pour modifier l'épaisseur de ligne, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis double-cliquez sur l'épaisseur de ligne de l'un des calques sélectionnés. L'épaisseur de ligne que vous sélectionnez est appliquée à tout les calques sélectionnés.
Transparence
Spécifie la transparence des calques. Pour modifier la transparence, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur transparence de l'un des calques sélectionnés. Vous pouvez saisir une valeur comprise entre 0 (totalement opaque) et 90 (presque totalement transparent) ou sélectionner une valeur prédéfinie dans la liste déroulante. La valeur que vous sélectionnez est appliquée à toutes les calques sélectionnés.
Remarque : La variable système TRANSPARENCYDISPLAY doit être activée pour que l'effet de transparence soit visible.
Style de tracé
Spécifie le style de tracé des calques. Si le mode de style de tracé (variable système PSTYLEMODE) du dessin courant est défini sur les styles de tracé dépendants des couleurs, les styles de tracé des calques utilisent les couleurs des calques et sont en lecture seule. Si le mode de style de tracé pour le dessin courant est défini sur les styles de tracé nommés, vous pouvez changer le style de tracé. Pour spécifier un style de tracé nommé différent, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur le style de tracé pour l'un des calques sélectionnés. La boîte de dialogue Sélectionner un style de tracé s'affiche. Le style de tracé que vous sélectionnez est appliqué à tous les calques sélectionnés.
Tracer
Spécifie l'état d'impression des calques. Les entités sur les calques Aucune impression restent visibles dans le dessin mais ne sont pas imprimées. Pour modifier le statut, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur l'icône imprimante pour l'un des calques sélectionnés. L'état est appliqué à tous les calques sélectionnés.
  • Imprimer () : imprime le calque.
  • Ne pas imprimer () : n'imprime pas le calque.
Certains calques créés par BricsCAD®, tels que les Points de définition, sont réglés par défaut sur Ne pas imprimer et ne peuvent pas être modifiées.
Nouvelle fenêtre
Spécifie l'état Libérer ou Geler par défaut des calques pour les nouvelles fenêtres de présentation. Pour modifier l'état, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur l'icône VP de l'un des calques sélectionnés. L'état est appliqué à tous les calques sélectionnés.
  • Libérer () : affiche les entités qui se trouvent sur ce calque lorsqu'une nouvelle fenêtre est créée.
  • Geler () : masque les entités qui se trouvent sur ce calque lorsqu'une nouvelle fenêtre est créée.
Matériau
Spécifie le matériau des calques. Pour modifier le matériau, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis double-cliquez sur le matériau de l'un des calques sélectionnés. Le matériau que vous sélectionnez est appliqué à tous les calques sélectionnées. Si le matériau que vous voulez ne s'affiche pas dans la liste déroulante, vous pouvez l'ajouter au dessin courant à l'aide de la commande MATERIAUX.
Geler fenêtre
Spécifie l'état Libérer ou Geler des calques pour l'onglet de présentation ou la fenêtre en cours. Cette propriété n'est pas disponible dans l'onglet Modèle et remplace l'état Libérer ou Geler l'espace modèle. Pour modifier l'état, sélectionnez une ou plusieurs calques, puis cliquez sur l'icône Geler fenêtre, pour l'un des calques sélectionnés. L'état est appliqué à tous les calques sélectionnés.
  • Libérer () : affiche les entités qui se trouvent sur ce calque dans la présentation ou la fenêtre courante.
  • Geler () : masque les entités qui se trouvent sur ce calque dans la présentation ou la fenêtre actuelle.
Couleur fenêtre
Spécifie la couleur des calques pour l'onglet de présentation ou la fenêtre en cours. Cette propriété n'est pas disponible dans l'onglet Modèle et remplace la couleur de l'espace modèle.
Pour modifier la couleur, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur la couleur fenêtre actuelle de l'un des calques sélectionnés. La boîte de dialogue Couleur s'affiche. La couleur que vous sélectionnez est appliquée à tous les calques sélectionnés.
Type de ligne fenêtre
Spécifie le type de ligne des calques pour l'onglet de présentation ou la fenêtre actuel(le). Cette propriété n'est pas disponible dans l'onglet Modèle et remplace le type de ligne de l'espace modèle.
Pour modifier le type de ligne, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis double-cliquez sur le type de ligne fenêtre de l'un des calques sélectionnés. Si le type de ligne que vous souhaitez ne s'affiche pas dans la liste déroulante, cliquez sur Charger pour afficher la boîte de dialogue Charger les types de ligne. Le type de ligne que vous sélectionnez s'applique à tous les calques sélectionnés.
Épaisseur de ligne fenêtre
Spécifie l'épaisseur des lignes des calques pour l'onglet de présentation ou la fenêtre en cours. Cette propriété n'est pas disponible dans l'onglet Modèle et elle remplace l'épaisseur de ligne de l'espace modèle.
Pour modifier l'épaisseur du trait, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis double-cliquez sur l'épaisseur du trait VP pour l'un des calques sélectionnés. L'épaisseur de ligne que vous sélectionnez est appliquée à tout les calques sélectionnés.
Transparence fenêtre
Spécifie la transparence des calques pour l'onglet ou la fenêtre de présentation en cours. Cette propriété n'est pas disponible dans l'onglet Modèle et remplace la transparence de l'espace modèle.
Remarque : La variable système TRANSPARENCYDISPLAY doit être activée pour permettre la transparence.
Style de tracé fenêtre
Spécifie le style de tracé des calques pour l'onglet de présentation ou la fenêtre actuel(le). Cette propriété n'est pas disponible dans l'onglet Modèle et elle remplace le style de tracé de l'espace modèle. Si le mode de style de tracé (variable système PSTYLEMODE) du dessin courant est défini sur les styles de tracé dépendants des couleurs, les styles de tracé des calques utilisent les couleurs des calques et sont en lecture seule.
