COUPE3D (commande)
Active/désactive les vues des coupe.
Icône :
Permet d'activer et de désactiver l'affichage de la propriété Coupe 3D des plans de section. Lorsqu'elle est activée, l'intérieur des modèles 3D peut être visualisé.
Les Coupe 3D diffèrent des plans de coupe réguliers en étant interactives. Elle nécessite au moins un plan de coupe dans le dessin, réalisé avec la commande PLANDECOUPE.
Note: Si la section était activée, elle est désactivée - et vice versa.
Note: Il est recommandé d'utiliser la propriété Afficher la délimitation au lieu de coupe 3D. La propriété Afficher la délimitation peut être définie pour plusieurs entités coupe simultanément.
