PLANDECOUPE (commande)
Crée des entités de coupe.
Icône :
Crée des entités de coupe à partir de solides 3D, de surfaces 3D, de maillages polyfaces et de faces 3D. Cette commande permet de voir à l'intérieur d'une entité 3D.
Note: Les nouveaux plans de coupe créés ont leur statut Afficher la délimitation activé. Les plans de coupe étant des entités, ils peuvent être modifiés et supprimés.
Options de la commande
- Spécifiez le point de départ
- Spécifie le point de départ d'un plan de coupe 2D.
- Sélectionner la face
- Sélectionnez la face plane d'un solide 3D.
- Dessiner
- Définissez le plan de coupe par deux points ou plus. Dessine des plans de coupe en L et en U.
- Orthographique
- Place l'entité plan de coupe dans l'une des six orientations de dessin standard, par rapport au SCU actuel.
