COUPE3D (commande)
Active/désactive les vues des coupe.
Icône :
Permet d'activer et de désactiver l'affichage de la propriété Coupe 3D des plans de coupe. Lorsqu'elle est activée, l'intérieur des modèles 3D peut être visualisé.
Les coupes 3D diffèrent des plans de coupe réguliers car elles sont interactives. Elle nécessite au moins un plan de coupe dans le dessin, réalisé avec la commande PLANDECOUPE.
Remarque : Si la coupe était activée, elle est désormais désactivée - et vice versa.
Remarque : Il est recommandé d'utiliser la propriété Affichage Délimitation au lieu de Coupe 3D. L'Affichage Délimitation peut être défini pour plusieurs entités coupe simultanément.
