PLANDECOUPE (commande)
Crée des entités de coupe.
Icône :
Alias : CPLAN
Crée des entités de coupe pour les solides 3D, les surfaces 3D, les maillages de polyface et les faces 3D. Cette commande permet de voir à l'intérieur d'une entité 3D.
Méthode
Spécifiez une origine et une extrémité pour la ligne de coupe, puis indiquez la direction de l'entité de coupe. La partie du solide du côté droit (par rapport à l'ordre d'affichage des points) du plan de coupe est tronquée.
- Utilisez les accrochages d'entité pour rendre les points de prélèvement plus précis.
- Activez la variable système ORTHOMODE pour créer un plan de coupe limité à l'axe X ou Y.
- Les cotes dynamiques s'affichent si l'option Saisie dynamique (DYN) est activée (voir l'article sur les cotes dynamiques).
Par défaut, la commande crée une entité coupe de type Plan avec la propriété Afficher la délimitation réglée sur Actif.
Vous pouvez définir un type différent en utilisant l'option Type dans la ligne de commande ou la propriété Type dans le panneau Propriétés.
- Contrôlez la visibilité des plans de coupe à l'aide de la variable système SECTIONPLANEVISIBILITY.
- Utilisez la commande PARAMPLANCOUPE pour modifier les entités de coupe.
Vous pouvez également ajuster les valeurs de Décalage de coupe et d'Épaisseur de section dans le panneau Propriétés à l'aide d'une entrée numérique directe ou des molettes. Contrôlez la taille des incréments à l'aide des variables système SLICETHICKNESSSTEP et SECTIONOFFSETSTEP.
Options de la commande
- Sélectionner la face
- Crée un plan de coupe qui coïncide avec la face sélectionnée d'un solide 3D.
- Dessiner
- Dessine une entité de coupe de forme polygonale du type actuel, perpendiculairement au SCU actuel. Choisissez deux points ou plus pour définir la ligne de coupe, puis spécifiez la direction de l'entité de coupe.
- Orthographique
- Place l'entité plan de coupe dans l'une des six orientations de dessin standard, par rapport au SCU actuel.
- Type
- Définit le type d'entité de coupe à créer.
- Plan
- Définit le type d'entité de la coupe comme étant un Plan.
- Jeu de contours
- Définit le type d'entité de la coupe comme étant le Contour.
- Volume
- Définit le type d'entité de la coupe sur Volume.
- Découpe
- Définit le type d'entité de la coupe comme étant une Section.Remarque : L'option Dessin est désactivée pour ce type.
