-PROPMODELEUR (commande)
Paramètres du modeleur ACIS.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Spécifie les paramètres du modélisateur ACIS.
Méthode
Il existe 14 méthodes pour définir les propriétés de modélisateur ACIS :
  • Propriétés de la vue
  • Utiliser la variable système Facetres
  • Tolérance de surface
  • Tolérance normale
  • Nombre maximum de lignes de grille
  • Longueur de l'arête
  • Rapport d'aspect de la grille
  • Mode ajustement
  • Mode grille
  • Mode triangulation
  • Nombre minimum de lignes de grille U
  • Nombre minimum de lignes de grille V
  • Précision des propriétés de masse
  • Vérifier le niveau
Remarque : L'activation de FACETRES désactive tous les autres paramètres.
Pour ajuster le paramètre de précision de la ligne cachée, utilisez la commande PROPMODELEUR.
Options de la commande
Signale la valeur de chaque paramètre.
Lit la valeur de la variable FACETRES pour définir la fluidité des scènes ombrées et rendues.
Définit la valeur de la variable SPANORMALTOL.
Tolérance normale
Définit la valeur de la variable SPASURFACETOL.
Définit la valeur de la variable SPAMAXNUMGRIDLINES.
Longueur de l'arête
Définit la valeur de la variable SPAMAXFACETEDGELENGTH.
Définit la valeur de la variable SPAGRIDASPECTRATIO.
Mode ajustement
Définit la valeur de la variable SPAADJUSTMODE.
Mode grille
Définit la valeur de la variable SPAGRIDMODE.
Mode triangulation
Définit la valeur de la variable SPATRIANGMODE.
Définit la valeur de la variable SPAMINUGRIDLINES.
Définit la valeur de la variable SPAMINVGRIDLINES.
Définit la valeur de la variable MASSPROPACCURACY.
Vérifier le niveau
Définit la valeur de la variable SPACHECKLEVEL.
