FACETRES (variable système)
Résolution des facettes
Contrôle le lissage des vues en lignes cachées, ombragées et rendues.
Des valeurs comprises entre 0.01 et 10.0 sont acceptées. Les valeurs élevées peuvent avoir un impact significatif sur l'utilisation de la mémoire et les performances.
| Type : |
Nombre réel |
| Enregistré dans : |
Dessin |
| Plage : |
0.01 à 10.0 |
| Valeur par défaut : |
0,5 |
Remarque :
- L'augmentation de la valeur FACETRES réduit le nombre de facettes et améliore les performances du dessin.
- Lorsqu'un dessin lourd est stocké avec une valeur FACETRES trop faible, il peut être difficile de l'ouvrir. La désactivation de la variable système SPAUSEFACETRES remplace FACETRES et applique les paramètres de MODELERPROPERTIES. Voir les articles SPAUSEFACETRES (variable système) et PROPMODELEUR (commande) pour plus d'informations.
