MILIEU (commande)
Active/désactive l'accrochage aux entités de type Milieu.
Icône :
Activez ou désactivez l'accrochage aux entités de type Milieu pour activer ou désactiver l'accrochage aux entités de type Milieu. Vous pouvez exécuter cette commande avec l'invite de commande pour activer/désactiver l'accrochage à l'entité courante. Ce faisant, la valeur de la variable système OSMODE est respectivement modifiée. Vous pouvez également exécuter cette commande à l'intérieur d'une autre commande pour désactiver l'accrochage aux entités le temps de l'opération en cours uniquement. Dans ce cas, la valeur de la variable système OSMODE n'est pas modifiée.
