COLLECTLIGNEDEREPMULT (commande)
Collecte au moins deux lignes de repères multilignes en une seule ligne de repère.
Icône :
Rassemble au moins deux repères multilignes en un seul repère dans un arrangement horizontal ou vertical. Les repères peuvent être triés par ordre alphabétique.
Remarque : Cette commande ne fonctionne qu'avec les lignes de repère multiples qui ont des blocs comme contenu.
Méthode
Il existe cinq méthodes pour rassembler les lignes de repère multiples :
- Droite verticale
- Droite horizontale
- Retour
- Trier
- Réduire
Options de la commande
- Droite verticale
- Organise les blocs de contenu verticalement en une seule ligne de repère.
- Organise les blocs de contenu horizontalement en une seule ligne de repère.
- Retour
- Organise les blocs de contenu horizontalement selon une largeur maximale, puis place les blocs restants dans la ligne en dessous.
- Trier
- Trie le contenu par nom.
- Aucun
- Ne trie pas les blocs.
- Ascendant
- Trie de A à Z.
- Descendant
- Trie de Z à A.
- Réduire
