-ACCROBJ (commande)
Permet de permuter entre les modes d'accrochage des entités.
Alias : -AC, -ACCRENTITE
Permute entre les modes d'accrochage d'entité à la ligne de commande (abréviation de « accrochage aux objets »).
Note: Les accrochages aux entités vous aident à dessiner et à mettre à jour avec précision en capturant le curseur sur l'entité géométrique la plus proche.
Options de la commande
- Le plus proche
- Active le mode d'accrochage aux entités de type Proche. S'accroche sur le point le plus proche d'une entité.
- Extrémité
- Active le mode l'accrochage aux entités de type extrémité. S'accroche aux extrémités des entités ouvertes, telles que les lignes, les arcs, les polylignes ouvertes et les splines ouvertes.
- Milieu
- Active le mode d'accrochage de l'entité de type Milieu. S'accroche sur le milieu d'une entité.
- Centre
- Active le mode d'accrochage aux entités de type Centre. S'accroche au centre des entités circulaires, telles que les cercles, les arcs et les polyarcs.
- Centre géométrique
- Active le mode d'accrochage aux entités de type Centre géométrique (CENTREG). S'accroche au centroïde de toutes les polylignes et splines fermées, les polylignes 3D planes, les régions et les faces planes des solides 3D.
- Perpendiculaire
- Active le mode d'accrochage aux entités de type Perpendiculaire. S'accroche perpendiculairement d'une entité à une autre.
- Tangente
- Active le mode d'accrochage aux entités de type tangente. S'accroche aux tangences des entités circulaires.
- Quadrant
- Active le mode d'accrochage aux entités de type Quadrant. S'accroche aux quadrants des entités circulaires, telles que les cercles, les arcs et les polyarcs.
- Point d'insertion
- Active l'accrochage aux entités de type Insertion. S'accroche au point d'insertion des blocs et du texte.
- Point
- Active l'accrochage aux entités de type Nœud. S'accroche à un point.
- Extension
- Active l'accrochage aux entités de type Extension. S'accroche à l'intersection des entités ouvertes, comme si elles étaient étendues au point d'intersection.
- Parallèle
- Active l'accrochage aux entités de type Parallèle. S'accroche au point parallèle des entités. Permet de tracer des lignes, des segments de polyligne, des droites et des rayons parallèles à une autre entité.
- Intersection
- Active l'accrochage aux entités de type Intersection. S'accroche à l'intersection de toute paire d'entités.
- Intersection apparente
- Active l'accrochage aux entités de type Intersection apparente. S'accroche à l'intersection apparente des entités dans l'espace 3D.
- AUC
- Supprimer les accroches d'entités.
- Actif
- Désactive tous les modes d'accrochage d'entités.
- Inactif
Note: Les modes peuvent également être désactivés avec la commande AUCUN.
