OUVRIR (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Ouvrir un fichier.
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Ouvrir un fichier pour sélectionner un fichier à ouvrir dans l'éditeur de dessin.
Lorsque la variable système HEALTHADVISOR est activée, la routine du Conseiller en état du dessin de la commande ETATDWG s'exécute automatiquement en arrière-plan lorsqu'un fichier de dessin s'ouvre pour vérifier le dessin et améliorer les performances.
La commande ROUTINECONSETATDWG définit la routine du Conseiller en état du dessin utilisée pour le processus de vérification.
Le système vous avertit lorsque le processus de vérification est terminé. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton Exécuter ETATDWG avec une routine personnalisée pour exécuter à nouveau la commande ETATDWG et optimiser le dessin.
Remarque : Les dessins qui n’ont pas été modifiés depuis la dernière vérification ne sont pas renumérisés à l’ouverture.
Remarque : À partir de BricsCAD V27, les formats de fichiers d'exportation de Communicator pour BricsCAD sont disponibles sans une licence Communicator pour BricsCAD séparée. Communicator pour BricsCAD doit encore être installé. Voir aussi l'article Prise en main de Communicator pour BricsCAD.
Formats de fichiers ouverts pris en charge, disponibles à partir de BricsCAD Lite :
  • Fichier de dessin standard (*.dwg)
    Avertissement : La version minimale prise en charge des dessins AutoCAD® Mechanical est AutoCAD® Mechanical 2012, et la version maximale est AutoCAD® Mechanical 2022. Si vous essayez d'ouvrir un dessin ACM créé avec une version non prise en charge, un message d'avertissement apparaît :
    « Le fichier est ouvert en mode lecture seule pour être visualisé.
    La version de ce fichier DWG AutoCAD® Mechanical n'est pas prise en charge par BricsCAD Mechanical. Les fichiers non pris en charge peuvent afficher des entités proxy ou, dans certains cas, être endommagés de manière permanente lorsqu'ils sont enregistrés. Pour éviter ces problèmes, nous recommandons d'enregistrer le fichier dans la dernière version prise en charge (2022) avant de le rouvrir dans BricsCAD.
  • Format d'échange de dessin (*.dxf)
  • Modèle de dessin (*.dwt)
  • Fichier de normes (*.dws)
  • Formats de métafichiers Windows (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
  • Collada (*.dae)
  • Fichier DGN de MicroStation (*.dgn)
  • Fichier objet Wavefront (*.obj)
Formats de fichiers ouverts pris en charge, disponibles à partir de BricsCAD Pro :
  • Fichier FBX (*.fbx)
  • Formats de nuages de points (*.e57;*.hspc;*.las;*.laz;*.lgsx;*.pack;*.pts;*.ptx;*.rcp;*.rcs;*.rdbx;*.rsp;*.zfs)
  • Fichier Rhino (*.3dm)(1) (2)
  • Graphiques vectoriels évolutifs (*.svg)
  • Fichier SketchUp(*.skp)(1) (2)
Formats de fichiers ouverts disponibles pris en charge avec BricsCAD BIM et BricsCAD Ultimate :
  • Fichier IFC (*.ifc;*.ifczip)
  • Fichiers Navisworks (.nwd ;*.nwc ;*.nwf)
    Remarque :
    • L’ouverture d'un fichier Navisworks convertit sa géométrie en mailles dans un nouveau dessin.
    • BricsCAD prend actuellement en charge l’ouverture des versions de fichiers Navisworks suivantes :
      • Prise en charge complète : 2016 - 2026
      • Prise en charge partielle : 2009 - 2015
      • Prise en charge limitée : 2006 - 2017
  • Famille Revit (*.rfa)
  • Projet Revit (.rvt)
Remarque : BricsCAD Prend actuellement en charge l’ouverture des fichiers Revit Project et Revit Family des versions 2011 à 2026.
(1) Non disponible sur BricsCAD pour Linux.
(2) Non disponible dans BricsCAD pour macOS.
