Paramètres du Conseiller en état du dessin (boîte de dialogue)
S'ouvre via :
  • ROUTINECONSETATDWG (commande)
  • Le bouton Editer du panneau contextuel de commande Etat du dessin, qui s’ouvre avec la commande ETATDWG.
La boîte de dialogue Paramètres du Conseiller en état du dessin vous permet de modifier les tâches de la routine du Conseiller en état du dessin. Lorsque la variable système HEALTHADVISOR est activée, la routine du Conseiller en état du dessin s'exécute automatiquement en arrière-plan lorsqu'un fichier de dessin s'ouvre.
Description de la routine
Affiche la description de la routine du Conseiller en état du dessin.
Exécuter le Conseiller en état du dessin sur les dessins ouverts
Détermine si la routine du Conseiller en état du dessin commence à s’exécuter automatiquement en arrière-plan lors de l'ouverture d'un dessin. Ce réglage est également contrôlé via la variable système HEALTHADVISOR.
Expiration du délai d'exécution du Conseiller en état du dessin
Cela vous permet de définir le temps maximal, en secondes, pour que la routine du Conseiller en état du dessin se termine. Le processus est automatiquement interrompu s’il dépasse cette durée. Ce paramètre est également contrôlé avec la variable système HEALTHADVISORTIMEOUT.
Tâches
Liste les tâches sélectionnées pour la routine du Conseiller en état du dessin à effectuer en arrière-plan lors de l’ouverture d'un fichier de dessin.
Remarque :
  • Les dessins qui n’ont pas été modifiés depuis la dernière vérification ne sont pas renumérisés à l’ouverture.
  • Les tâches peuvent être réorganisées dans la routine via un glisser-déposer.
  • Sur le côté droit de la tâche sélectionnée, vous pouvez accéder à ses paramètres.
Nouvelle propriété
Ajoute de nouvelles tâches à la routine du Conseiller en état du dessin via la liste déroulante.
Remarque :
  • Toutes les tâches ne sont pas disponibles pour être ajoutées dans la routine du Conseiller en état du dessin.
  • Une tâche peut être ajoutée plusieurs fois à différentes étapes de la routine.
Enregistrer
Enregistre la routine du Conseiller en état du dessin.
