-TRACEUR (commande)
Trace les dessins vers les imprimantes et vers les fichiers.
Permet de tracer des dessins vers des imprimantes et des fichiers, via la ligne de commande.
Note: Cette commande est destinée aux scripts et aux routines.
Note: Cette commande ajoute un filigrane pour publier la sortie obtenue à l'aide d'une licence Academic.
Méthode
Choisissez si vous souhaitez procéder à une configuration détaillée.
Options de la commande
Configuration du tracé détaillée ?
Choisissez si vous souhaitez modifier la configuration du tracé.
Oui
Propose 16 options pour configurer le tracé.
Non
Propose 6 options.
Entrez un nom de présentation
Spécifie le nom de la présentation à tracer. Entrez ? pour répertorier les vues existantes dans le dessin courant.
Entrez un nom de périphérique de sortie
Spécifie le nom du périphérique de sortie (graphique ou fichier). Saisissez ? pour répertorier les périphériques de sortie disponibles.
Entrez le format de papier
Spécifie le nom de la taille papier. Entrez ? pour répertorier les tailles de média disponibles.
Entrez les unités du papier
Spécifie les unités en papier : pouces ou millimètres.
Entrez l'orientation du dessin
Spécifie l'orientation du dessin : portrait ou paysage.
Tracer à l'envers ?
Trace le dessin à l'envers.
Note: Cette option est utile lorsque du papier avec une bordure de dessin est chargé vers l'arrière dans l'imprimante.
Entrez la zone du tracé
Spécifie la zone du dessin à tracer.
Affichage
Imprime la zone affichée dans la fenêtre courante.
Étendue
Imprime les étendues du dessin, en s'assurant que toutes les entités non gelées sont tracées.
Limites
Imprime les limites du dessin, telles que définies par la commande LIMITES.
Vue
Imprime la vue actuelle ou une vue nommée. Voir la commande VUES.
Fenêtre
Trace la zone rectangulaire définie par l'utilisateur.
Entrez l'échelle du graphique
Spécifie le facteur d'échelle du tracé.
Note: L'option Ajuster calcule automatiquement le facteur d'échelle.
Entrez le décalage de tracé.
Spécifie la distance de décalage pour l'impression.
Note: Saisissez des distances positives ou négatives pour déplacer le dessin dans les distances x et/ou y. Les valeurs positives déplacent le dessin vers le haut et vers la droite et les valeurs négatives déplacent le dessin vers le bas et vers la gauche.
Note: Le coin inférieur gauche du dessin est déplacé de la distance spécifiée. Cette fonction est utile lorsque le papier comporte une zone de cartouche qui pourrait interférer avec le dessin.
Tracer avec des styles de tracé ?
Active ou désactive l'utilisation des styles de tracé.
Note: Les styles de tracé remplacent les paramètres d'épaisseur de ligne.
Entrez le nom de la table de styles de tracé ou
Spécifie la table de style de tracé à utiliser, qui attribue des propriétés aux « plumes », aux couleurs et aux entités.
Note: Entrez ? pour répertorier les styles de tracé disponibles dans le dessin.
Tracer avec épaisseurs de lignes ?
Active ou désactive l'utilisation des épaisseurs de ligne.
Note: Cette option n'est pas disponible lorsque l'option Graphique avec styles de tracé est activée.
Oui
Imite les puissances de ligne attribuées au dessin dans l'impression.
Entrez l'ombrage de tracé
Spécifie le tracé ombré. Vous pouvez choisir entre : Comme affiché, Filaire standard, Caché standard, Rendu, Style visuel, et Inchangé. Remplace le style visuel de la vue actuelle lors de l'impression de l'espace modèle.
Note: Cette option est désactivée lors de l'impression d'une présentation de l'espace papier. Le mode Shade Plot d'une fenêtre d'espace papier est défini dans la propriété Shade Plot de la fenêtre. La qualité de l'option Rendu est définie par le préréglage de rendu actuel. RENDUPREDEF (commande)
Enregistrer le tracé dans un fichier ?
Détermine si le tracé est envoyé vers un fichier. Si Oui, la boîte de dialogue Créer un fichier de tracé s'affiche.
Note: Le graphique est enregistré dans un fichier .
Enregistrer les modifications de la présentation ?
Active/désactive l'enregistrement des paramètres de tracé dans l'onglet modèle ou présentation.
Lancer le traçage ?
Active ou désactive le tracé du dessin.
Entrez un nom de configuration
Spécifie le nom d'une mise en page.
