-NUAGEPOINTSATTACHER (commande)
Attache les fichiers de nuages de points au dessin en cours via la ligne de commande.
Méthode
Spécifiez le chemin d'accès au fichier ou au dossier de nuages de points à prétraiter. La commande détermine à partir de l'entrée s'il s'agit d'un fichier ou d'un dossier.
Saisissez ensuite le point d'insertion, le facteur d'échelle et l'angle de rotation de l'instance de nuage de points.
Important : La commande a un nouveau comportement depuis BricsCAD V26. Les scripts ou les plug-ins qui l'utilisent doivent être adaptés.
Options de la commande
- Entrez le point d'insertion
- Permet de saisir les coordonnées du point d'insertion ou de le spécifier à l'écran.
- Facteur d'échelle
- Permet d'entrer le facteur d'échelle ou de le spécifier à l'écran.
- Angle de rotation
- Permet d'entrer l'angle de rotation ou de le spécifier à l'écran.
