-NUAGEPOINTSREFERENCE (commande)
Attache le nuage de points au dessin courant.
Joint des fichiers de nuage de points au dessin courant à travers la ligne de commande.
Méthode
Il existe deux méthodes :
- Importez et visualisez les nuages de points
- Chargez à partir du cache.
Options de la commande
- Cache
- Spécifiez le lien du nuage de points à attacher au dessin actuel.Note: Les nuages de points mis en cache valides sont répertoriés dans l'historique de ligne de commande.
- Nouveau
- Attache le nuage de points au dessin courant.
- Entrez le vecteur de translation
- Entrez les coordonnées vectorielles de déplacement ou spécifiez à l'écran.
- Angle de rotation
- Permet d'entrer l'angle de rotation ou de le spécifier à l'écran.
- Facteur d'échelle
- Permet d'entrer le facteur d'échelle ou de le spécifier à l'écran.
