-NUAGEPOINTSREFERENCE (commande)
Charge les nuages de points depuis le cache ou insère de nouveaux nuages de points dans le dessin en cours via la ligne de commande.
Méthode
Importe un nouveau nuage de points ou le charge à partir de la mémoire cache.
Options de la commande
- Cache
- Spécifiez le lien du nuage de points à attacher au dessin actuel.Remarque : Les nuages de points mis en cache valides sont répertoriés dans l'historique de ligne de commande.
- Nouveau
- Attache le nuage de points au dessin courant.
- Entrez le point d'insertion
- Permet de saisir les coordonnées du point d'insertion ou de le spécifier à l'écran.
- Angle de rotation
- Permet d'entrer l'angle de rotation ou de le spécifier à l'écran.
- Facteur d'échelle
- Permet d'entrer le facteur d'échelle ou de le spécifier à l'écran.
