Charge les nuages de points depuis le cache ou insère de nouveaux nuages de points dans le dessin en cours.
- Prétraitement d'une nouvelle numérisation
- Cache utilisé
- Espace disponible
- Paramètres du cache
- Tableau des numérisations
Permet de sélectionner un nouveau fichier/dossier de nuage de points à prétraiter et ouvre la boîte de dialogue Attacher un nuage de points. La Barre de progression s'affiche dans le champ État de la boîte de dialogue Gestionnaire de références de nuages de points pendant le traitement. Une bulle de notification s'affiche lorsque le nuage de points est entièrement mis en cache.
Remarque : Lorsque des informations géographiques sont disponibles dans les données d'origine, elles sont stockées dans le cache du nuage de points (uniquement si le nuage de points est prétraité au format HSPC). Vous pouvez accéder à ces informations dans le panneau Propriétés sous la catégorie Divers pour une instance de nuage de points sélectionnée. Pour remplacer les informations géographiques du fichier DWG par celles de l'instance de nuage de points (possible uniquement si le SCR du nuage de points est le même que le SCR du fichier DWG), activez la propriété Géolocaliser de l'instance de nuage de points sélectionnée.
Cache utilisé
Spécifie la quantité totale de cache utilisé.
Espace disponible
Affiche la quantité totale de cache disponible.
Paramètres du dossier cache
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres pour définir la valeur de la variable système POINTCLOUDCACHEFOLDER qui spécifie le(s) dossier(s) où sont stockés les fichiers de cache des nuages de points.
Répertorie les numérisations de nuages de points prétraitées disponibles.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne pour afficher le menu contextuel du tableau :
- Liste des colonnes : affiche/masque les colonnes d'un tableau en cliquant sur son nom dans la liste.
- Afficher toutes les colonnes : affiche toutes les colonnes du tableau.
- Restaurer les positions des colonnes : restaure la position par défaut de toutes les colonnes du tableau.
- Colonnes du tableau
- Vous pouvez afficher ou masquer des colonnes en cliquant avec le bouton droit sur un en-tête de colonne et en sélectionnant des noms de colonne dans le menu contextuel.
- Nom
Affiche le nom du fichier du nuage de points.
Remarque :
- Le nom du cache de nuage de points est un nom spécifié par l'utilisateur pour le nuage de points prétraité. C'est le nom du nuage de points par défaut si vous ne spécifiez pas de nom de nuage de points pour l'insertion.
- Les caractères codés sur deux octets sont acceptés pour le nom du nuage de points.
- Trajectoire
- Affiche l'emplacement du fichier du nuage de points.
- Taille
- Affiche la taille du fichier de nuage de points en Mo.
- Statut
Affiche l'état du fichier du nuage de points :
- Barre de progression : le fichier est en cours de prétraitement.
- Prêt : disponible pour Insérer ou Supprimer.
- Inséré : le fichier est inséré dans le dessin courant.
- Zone d'action
- Annuler
- Permet d'interrompre le prétraitement du fichier. Une fois que le fichier de nuage de points est prétraité et prêt à être utilisé, le bouton Annuler disparaît.
- Insérer
- Ouvre la boîte de dialogue Attacher un nuage de points et joint le fichier de nuage de points dans le dessin courant.
Remarque : Plusieurs insertions peuvent avoir le même nom ou un autre nom de nuage de points.
- Supprimer
- Supprime les fichiers de nuages de points du cache.
Remarque : Il supprime également toutes les insertions (le cas échéant) de ce nuage de points dans le dessin en cours.
- Type
- Affiche le type de fichier inséré qui a été prétraité. Si la variable système POINTCLOUDHSPC est activée, le fichier est inséré en tant que type HSPC.
