-PURGER (commande)
Supprime les entités nommées inutilisées des dessins.
Alias : -PU
Méthode
Spécifiez le type d'entités à purger.
Options de la commande
- Automatique
- Purge toutes les entités nommées et les entités imbriquées inutilisées du dessin sans invite.
- Tout purger
- Purge toutes les entités nommées inutilisées du dessin, en suivant les invites.
- Oui
- Purge chaque entité nommée inutilisée, après confirmation.
- Non
- Purge toutes les entités nommées et les entités imbriquées inutilisées sans confirmation.
- Blocs
- Supprime les définitions de bloc inutilisées du dessin actuel.
- Styles de vues de détail
- Supprime les styles de vue de détail inutilisés.
- Styles de cotation
- Supprime les styles de cotation inutilisés du dessin actuel.
- Groupes
- Supprime les groupes nommés inutilisés du dessin actuel.
- Calques
- Supprime les calques inutilisés du dessin actuel.
- Types de ligne
- Supprime les types de lignes inutilisés du dessin actuel.
- Matériaux
- Supprime les matériaux inutilisés du dessin actuel.
- Styles de multilignes
- Supprime les styles de multilignes inutilisés du dessin actuel.
- Styles de repère multiple
- Supprime les styles de repère multiple inutilisés du dessin actuel.
- Styles de tracé
- Supprime les styles de tracé inutilisés du dessin actuel.
- Regapps
- Supprime les clés regapp inutilisées du dessin actuel.
- Styles de vue en coupe
- Supprime les styles de vue en coupe inutilisés du dessin actuel.
- Formes
- Supprime les formes inutilisées chargées dans le dessin avec la commande CHARGER.
- Styles de tableaux
- Supprime les styles de tableaux inutilisés du dessin actuel.
- Styles de texte
- Supprime les styles de texte inutilisés du dessin actuel.
- Styles visuels
- Supprime les styles visuels inutilisés définis par l'utilisateur du dessin actuel.
- Géométrie de taille nulle
- Supprime la géométrie de taille nulle.
- Texte vide
- Supprime les entités de texte vides du dessin actuel.
- Donnée orpheline
- Effectue une analyse du dessin et supprime les données de style de ligne DGN obsolètes.
