PANELISER (commande)
Crée une grille sur la face d'un solide 3D sous forme de bloc.
Icône :
Crée un composant Bloc BIM du type d'entité Grille BIM sur la face d'un solide 3D.
Méthode
Définissez l'entité de résultat (référence de bloc ou maillage), puis sélectionnez une face sur un solide. Un aperçu de la grille s'affiche sur la face sélectionnée.
Spécifiez les dimensions de la grille ou le nombre de panneaux, ou appuyez sur Entrée pour accepter les valeurs prédéfinies.
Options de la commande
- Longueur panneaux U
- Définit la longueur des panneaux dans la direction U (hauteur).
- Longueur panneaux V
- Définit la longueur des panneaux dans la direction V (largeur).
- Nombre de panneaux U
- Nombre de panneaux dans la direction U (lignes).
- Nombre de panneaux V
- Nombre de panneaux dans la direction V (colonnes).
- Résultat
- Permet de basculer entre les Polylignes et les Maillages.
- Polylignes
- Crée la grille en tant que composant Bloc BIM (une référence de bloc avec des propriétés BIM) du type d'entité Grille BIM. Il s'agit de la valeur par défaut.
- Maillage
- Crée la grille en tant qu'entité Maille du type d'entité Grille BIM.
Important : Les Blocs BIM sont compatibles avec BricsCAD V26 et les versions ultérieures. Les dessins contenant des Blocs BIM peuvent être ouverts avec les anciennes versions de BricsCAD. Cependant, lors de l'insertion de Blocs BIM dans BricsCAD V25 ou plus ancien, ils perdent leurs données BIM.
