PARAMDEPLACEMENT (commande)
Définit un paramètre à utiliser par une opération de déplacement sur les entités d'un bloc paramétrique.
Icône :
Alias : PMDP
Cette commande est utilisée avec les blocs paramétriques 2D et vous permet de déplacer des entités dans une référence de bloc.
Méthode
Spécifiez le point de base et le deuxième point de déplacement, puis sélectionnez les entités qui seront affectées par l’opération de déplacement.
Remarque : La commande fonctionne de la même manière que la commande PARAMETIREMENT, dont le déroulement est décrit dans l'article Blocs paramétriques 2D.
Remarque : Vous pouvez définir des opérations paramétriques de déplacement, d’étirement et de rotation dans des plans non XY après avoir modifié le SCU.
Options de la commande
- Point de base du déplacement
- Permet de sélectionner l'emplacement de l'origine du vecteur de déplacement.
- Second point du déplacement
- Permet de sélectionner l'emplacement du point de départ du vecteur de déplacement.
- Sélectionnez les entités susceptible d'être affectées par l'opération
- Permet de modifier la sélection des entités susceptibles d'être affectées par l'action de déplacement. Toutes les entités sélectionnées seront mises en surbrillance.
- Modifier les comportements liés
- Permet de décider si les entités suivent les points de définition de l'opération lorsqu'elles sont ajustées par d'autres opérations. L’option Inactif correspondant au comportement non lié est définie par défaut pour les opérations paramétriques nouvellement créées. Sélectionnez Actif pour définir le comportement comme lié.
Remarque : Lorsqu'elles sont affectées par une opération d'étirement paramétrique, les opérations de déplacement paramétriques liées se comportent différemment de leur variante non liée.
- Entrez le nom du paramètre d'action
- Permet de donner un nom au paramètre de rotation. Le nom par défaut est Déplacer.
Les entités du bloc qui ont été sélectionnées verront leur position ajustée en fonction de la nouvelle valeur du paramètre de déplacement.
L'apparence du bloc peut être contrôlée en modifiant la valeur du paramètre associé à l'opération :
- Sélectionnez le bloc paramétrique et faites glisser la poignée du paramètre (placez le curseur sur la poignée pour afficher la valeur actuelle du paramètre).
- Accédez à ce paramètre dans le panneau Gestionnaire de paramètres / Navigateur mécanique.
Remarque : Utilisez la commande PARAMEDITDEPLACEMENT pour modifier une opération de déplacement.
Remarque :
- Les géométries de fonctionnement des blocs paramétriques sont visibles par défaut après leur création, mais masquées lors de l'ouverture d'un dessin contenant des blocs paramétriques. Utilisez la commande PBLOCKOPERATIONSDISPLAY pour masquer/afficher les géométries paramétriques des opérations de blocs.
- La visualisation des géométries des opérations paramétriques lors du passage du curseur sur les références des blocs paramétriques est contrôlée par la variable système PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (inactive par défaut).
