PARAMEDITDEPLACEMENT (commande)
Modifie les opérations de déplacement paramétriques.
Alias : PMEDITDP
Méthode
Cette commande vous permet de modifier une action de déplacement existante.
Après avoir lancé la commande, entrez le nom de l'opération de déplacement souhaitée, puis sélectionnez les données de l'opération paramétrique à modifier.
Remarque : Pour modifier dynamiquement une opération de déplacement au sein d'un bloc paramétrique, sélectionnez le bloc et faites glisser la poignée de l'opération.
Options de la commande
Afficher les noms
Liste les noms de toutes les actions de déplacement disponibles dans le dessin.
Sélection
Permet de modifier la sélection des éléments de l'action spécifiée.
Direction
Permet de définir une nouvelle direction d'opération en sélectionnant sa base et son deuxième point de déplacement.
Comportement lié
Permet de décider si les entités suivent les points de définition de l'opération lorsqu'elles sont ajustées par une autre opération. Le comportement non lié est défini par défaut pour les opérations paramétriques nouvellement créées.
Remarque : La propriété Lié peut également être activée ou désactivée à partir de la section inférieure du Navigateur mécanique. L'activation est signalée dans les panneaux Gestionnaire de paramètres et Navigateur mécanique par le symbole ∞.
Remarque : Lorsqu'elles sont affectées par une opération d'étirement paramétrique, les opérations de déplacement paramétriques liées se comportent différemment de leur variante non liée.
Remarque : Toutes les options d'édition sont également accessibles à partir du menu contextuel contextuel de l'opération dans les panneaux Gestionnaire de paramètres et Navigateur mécanique.
