PARAMROTATION (commande)
Définit un paramètre à utiliser par une opération de rotation sur les entités d'un bloc paramétrique.
Icône :
Alias : PMRI
Méthode
Cette commande doit être utilisée avec des blocs paramétriques 2D.
Permet de pivoter des entités dans un bloc.
Spécifiez le point central de rotation, le point de départ de l'arc de rotation, le point d'extrémité de l'arc de rotation, puis sélectionnez les entités qui seront affectées par l'opération de rotation.
Remarque : La commande fonctionne de la même manière que la commande PARAMETIREMENT, dont le déroulement est décrit dans l'article Blocs paramétriques 2D.
Remarque : Vous pouvez définir des opérations paramétriques de déplacement, d’étirement et de rotation dans des plans non XY après avoir modifié le SCU.
Options de la commande
- Spécifiez le centre de rotation
- Permet de sélectionner l'emplacement de l'origine du vecteur de rotation.
- Sélectionnez le point de départ de l'arc de rotation
- Permet de sélectionner l'emplacement du point de départ de l'arc de rotation.
- Sélectionnez le point final de l'arc de rotation (maintenez CTRL enfoncé pour changer de direction)
- Permet de sélectionner l'emplacement du point final de l'arc de rotation.
- Sélectionnez/désélectionnez les entités susceptibles d'être affectées par l'opération
- Permet de modifier la sélection des entités susceptibles d'être affectées par l'opération de rotation. Toutes les entités sélectionnées seront mises en surbrillance.
- Entrez le nom du paramètre d'action
- Permet de donner un nom au paramètre de rotation. Le nom par défaut est Rotation.
Les entités du bloc qui ont été sélectionnées verront leur position ajustée en fonction de la nouvelle valeur du paramètre de rotation.
- Modifier les comportements liés
- Permet de décider si les entités suivent les points de définition de l'opération lorsqu'elles sont ajustées par d'autres opérations. L’option Inactif correspondant au comportement non lié est définie par défaut pour les opérations paramétriques nouvellement créées. Sélectionnez Actif pour définir le comportement comme lié.
L'apparence du bloc peut être contrôlée en modifiant la valeur du paramètre associé à l'opération :
- Sélectionnez le bloc paramétrique et faites glisser la poignée du paramètre (placez le curseur sur la poignée pour afficher la valeur actuelle du paramètre).
- Accédez à ce paramètre dans le panneau Gestionnaire de paramètres / Navigateur mécanique.
Remarque : Utilisez la commande PARAMEDITROTATION pour modifier une opération de rotation.
Remarque :
- Les géométries de fonctionnement des blocs paramétriques sont visibles par défaut après leur création, mais masquées lors de l'ouverture d'un dessin contenant des blocs paramétriques. Utilisez la commande PBLOCKOPERATIONSDISPLAY pour masquer/afficher les géométries paramétriques des opérations de blocs.
- La visualisation des géométries des opérations paramétriques lors du passage du curseur sur les références des blocs paramétriques est contrôlée par la variable système PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (inactive par défaut).
