PARAMEDITROTATION (commande)
Modifie les opérations de rotation paramétriques.
Alias : PMEDITRI
Méthode
Cette commande vous permet de modifier une action de rotation existante.
Saisissez le nom de l'action de rotation souhaitée, puis sélectionnez les données de l'action paramétrique à modifier.
Remarque : Pour modifier dynamiquement une opération de rotation au sein d'un bloc paramétrique, sélectionnez le bloc et faites glisser la poignée de l'opération.
Options de la commande
Afficher les noms
Liste les noms de toutes les actions de rotation disponibles dans le dessin.
Sélection
Permet de modifier la sélection des éléments de l'action spécifiée.
Géométrie
Permet de définir une nouvelle géométrie en sélectionnant un centre de rotation et les points de départ et de fin de l'arc de rotation.
Comportement lié
Permet de décider si les entités suivent les points de définition de l'opération lorsqu'elles sont ajustées par une autre opération. Le comportement non lié est défini par défaut pour les opérations paramétriques nouvellement créées.
Remarque : La propriété Lié peut également être activée ou désactivée à partir de la section inférieure du Navigateur mécanique. L'activation est signalée dans les panneaux Gestionnaire de paramètres et Navigateur mécanique par le symbole ∞.
Remarque : Toutes les options d'édition sont également accessibles à partir du menu contextuel contextuel de l'opération dans les panneaux Gestionnaire de paramètres et Navigateur mécanique.
