PARAMECHELLE (commande)
Définit un paramètre à utiliser par une opération de mise à l'échelle sur les entités d'un bloc paramétrique.
Icône :
Pseudonyme : PMECH
Méthode
Permet de mettre à l'échelle des entités dans un bloc.
Sélectionnez le point de déplacement de base, le deuxième point de déplacement et les entités qui peuvent être affectées par l'opération.
Remarque : La commande fonctionne de la même manière que la commande PARAMETIREMENT, dont le déroulement est décrit dans l'article Blocs paramétriques 2D.
Options de la commande
Point de base du déplacement
Permet de sélectionner l'emplacement de l'origine du vecteur de mise à l'échelle.
Second point du déplacement
Permet de sélectionner l'emplacement du point de départ du vecteur de mise à l'échelle.
Sélectionnez/désélectionnez les entités susceptibles d'être affectées par l'opération
Permet de modifier la sélection des entités susceptibles d'être affectées par l'opération de mise à l'échelle. Toutes les entités sélectionnées seront mises en surbrillance.
Modifier les comportements liés
Permet de décider si les entités suivent les points de définition de l'opération lorsqu'elles sont ajustées par d'autres opérations. L’option Inactif correspondant au comportement non lié est définie par défaut pour les opérations paramétriques nouvellement créées. Sélectionnez Actif pour définir le comportement comme lié.
Remarque : Les opérations de mise à l'échelle peuvent affecter et être affectées par tout type d'autres opérations.
Entrez le nom du paramètre d'action
Permet de donner un nom au paramètre de mise à l'échelle. Le nom par défaut est Échelle.
Les entités du bloc qui ont été sélectionnées verront leur position ajustée en fonction de la nouvelle valeur du paramètre de mise à l'échelle.
L'apparence du bloc peut être contrôlée en modifiant la valeur du paramètre associé à l'opération :
  • Sélectionnez le bloc paramétrique et faites glisser la poignée du paramètre (placez le curseur sur la poignée pour afficher la valeur actuelle du paramètre).
  • Accédez à ce paramètre dans le panneau Gestionnaire de paramètres / Navigateur mécanique.
Remarque : Utilisez la commande PARAMEDITECHELLE pour modifier une opération d’échelle.
Remarque :
  • Les géométries de fonctionnement des blocs paramétriques sont visibles par défaut après leur création, mais masquées lors de l'ouverture d'un dessin contenant des blocs paramétriques. Utilisez la commande PBLOCKOPERATIONSDISPLAY pour masquer/afficher les géométries paramétriques des opérations de blocs.
  • La visualisation des géométries des opérations paramétriques lors du passage du curseur sur les références des blocs paramétriques est contrôlée par la variable système PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (inactive par défaut).
