EDITECHELLEPARAM (commande)
Modifie les opérations de l'échelle paramétrique.
Pseudonyme : PMEDITECH
Méthode
La commande vous permet de modifier le cadre d'échelle, la sélection des éléments, la direction et le comportement associé d'une opération d'échelle existante.
Saisissez le nom de l'échelle souhaitée, puis sélectionnez les données de l'opération paramétrique à modifier.
Remarque : Pour modifier dynamiquement une opération de mise à l'échelle au sein d'un bloc paramétrique, sélectionnez le bloc et faites glisser la poignée de l'opération.
Options de la commande
- Afficher les noms
- Liste les noms de toutes les échelles disponibles dans le dessin.
- Sélection
- Permet de modifier le cadre d'échelle et la sélection des éléments de l'opération spécifiée.
- Direction
- Permet de définir une nouvelle direction d'opération en sélectionnant sa base et son deuxième point de déplacement.
- Comportement lié
- Permet de décider si les entités suivent les points de définition de l'opération lorsqu'elles sont ajustées par une autre opération. Le comportement non lié est défini par défaut pour les opérations paramétriques nouvellement créées.Remarque : La propriété Lié peut également être activée ou désactivée à partir de la section inférieure du Navigateur mécanique. L'activation est signalée dans les panneaux Gestionnaire de paramètres et Navigateur mécanique par le symbole ∞.
Remarque : Toutes les options d'édition sont également accessibles à partir du menu contextuel contextuel de l'opération dans les panneaux Gestionnaire de paramètres et Navigateur mécanique.
