DECALAGEPARAM (commande expérimentale)
Définit un paramètre à utiliser par une opération de décalage sur les courbes d'un bloc paramétrique.
BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône : ISOB
Alias : PAREDEC
Avertissement de non-responsabilité
Le décalage paramétrique est une fonction expérimentale qui n’est peut-être pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l’avenir. Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES pour activer ou désactiver les fonctions expérimentales.
Le mode expérimental est désactivé par défaut. L’activation ou la désactivation du mode expérimental nécessite de redémarrer BricsCAD®.
Cette commande est utilisée avec les blocs paramétriques 2D et vous permet de décaler des entités dans une référence de bloc.
Méthode
Sélectionnez une ou plusieurs courbes planes et spécifiez une distance de décalage.
Remarque : La commande fonctionne de la même manière que la commande PARAMETIREMENT, dont le déroulement est décrit dans l'article Blocs paramétriques 2D.
Options de la commande
Sélectionnez les courbes
Sélectionne une courbe plane qui sera affectée par l'opération de décalage.
Distance de décalage
Spécifie la distance entre l'entité d'origine et sa copie parallèle.
Passer par le point
Spécifie la distance de décalage en sélectionnant un point dans la zone de dessin.
Entrez le nom du paramètre d'action
Permet de donner un nom au paramètre de décalage. Le nom par défaut est Décalage.
L'apparence du bloc peut être contrôlée en modifiant la valeur du paramètre associé à l'opération :
  • Sélectionnez le bloc paramétrique et faites glisser la poignée du paramètre (placez le curseur sur la poignée pour afficher la valeur actuelle du paramètre).
  • Accédez à ce paramètre dans le panneau Gestionnaire de paramètres / Navigateur mécanique.
Remarque : Utilisez la commande PARAMEDITDECALAGE pour modifier une opération de décalage.
Remarque :
  • Les géométries de fonctionnement des blocs paramétriques sont visibles par défaut après leur création, mais masquées lors de l'ouverture d'un dessin contenant des blocs paramétriques. Utilisez la commande PBLOCKOPERATIONSDISPLAY pour masquer/afficher les géométries paramétriques des opérations de blocs.
  • La visualisation des géométries des opérations paramétriques lors du passage du curseur sur les références des blocs paramétriques est contrôlée par la variable système PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (inactive par défaut).
